Пашет бензотила "Урал"
:clapping :applause: ЗЫ: ... а мой монстрик буксует иногда даже с ГЗ и с грузами. видно земля разная ... :sorry:
06.10.2009 в 07:31:31
06.10.2009 в 09:39:10
klesch написал : Пашет бензотила "Урал"
Вот видео которое жду с момента когда Вы опубликовали фотки своего мотоблока, 5 балов.
06.10.2009 в 09:42:56
student_yaВсе правильно, от шруса только граната, в нее вварил толстую шайбу и наконечник с полуоси Запора
06.10.2009 в 10:04:49
Sergiani написал : ЗЫ: ... а мой монстрик буксует иногда даже с ГЗ и с грузами. видно земля разная ..
Если обратил внимание, у него это "дышло"- трубка что от сцепки удаляет плуг и оно подвижное, интересное к стати сочетание. При коротком дышле у меня постоянно плуг пытался подняться из борозды постоянно приходилось утяжелять и давить, при близком расположении лемеха с колесами он не хотел считаться с ними пытался себя вести так как ему удобно. после удлиннения болезнь была вылечена. А подвижность плуга? Очень интересно в этом направлении провести эксперименты, принцип независимого тягача.
Если представить что тот чел около 170см ростом, то обувь у него около 42 размера промасштабировать по его ботинку размер лезвии плуга, вобшем небольшой около 10-15 см.
А вообще супер, грамотная подборка под мощность пилы.
06.10.2009 в 11:04:07
GoraKornev написал : Передаточное отношение ременной передачи (двигатель - КПП)???
Пока 1/4, зимой буду увеличивать до 1/6. На 4й быстро бегает ,да и появится замедленная , тяговая передача.
06.10.2009 в 11:05:22
Stels-ua написал : небольшой около 10-15 см.
Глубина 19 см. Захват 15 см.
06.10.2009 в 11:06:57
Sergiani написал : видно земля разная
Для каждого грунта нужна своя геометрия плуга.
06.10.2009 в 15:38:03
... я вот тоже обратил внимание на "автономность" МБ и плуга, может дело ещё и в этом, жаль сейчас не смогу поэкспериментировать - погода не та, дождь льёт... ЗЫ: но видео впечатляет!
06.10.2009 в 15:45:07
klesch написал :
Красиво конечно! 2 вопроса: резина это у вас 16-ая? И не было ли мысли все таки ограничить свободу плуга вправо-влево, уж больно в холостую сильно виляет?:)
06.10.2009 в 15:52:28
umnyi написал : резина это у вас 16-ая
Нет. Резина на 14.
umnyi написал : ограничить свободу плуга вправо-влево
Нет смысла уменьшать маневренность агрегата. С такой подвеской плуга можно и в саду пахать.
06.10.2009 в 16:01:05
klesch написал : Нет. Резина на 14. Цитата:Сообщение от umnyi ограничить свободу плуга вправо-влево
Спасибо... надо будет попробовать по вашему..
