student_ya
student_ya
Белгород
16.10.2009 в 21:36:01
Sorbit написал : Не совсем понятно, как будет стоять КПП от ЗАЗ
Самому интересно, как все в пропорциях на виде сверху будет выглядеть(все ли поместится) По возможности определю габариты сборочных единиц и набросаю эскиз, отчет обеспечу
Sorbit
Sorbit
Ижевск
17.10.2009 в 19:05:15
Сообщение от student_ya Сейчас замерил КПП ЗАЗ - длина 66 см от кожуха сцепления до штока. Даже если вы отрежете кожух сцепления длина уменьшится примерно на 3-4 см. так как шлицы первичного вала торчат. Кроме того сильно усложняется переключение передач на этой коробке, либо придется останавливаться и обходить МБ для переключения передачи. Я считаю, что продольное расположение как у klesch оптимальнее, в этом случае и ВОМ вывести проще, и переключать передачи можно с рабочего места. Остается решить проблему блокировки
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.10.2009 в 22:13:50
KAMIKADZE написал :
У планет разные решения с перемычками в рёбрах, на некоторых вообще не стоят. Их делают для того, что бы было меньше шума от двигателя от вибрации.. Если уберёте перегородки где вам мешает, ни чего с двигателем не будет... имхо.
Серый_
Серый_
Рославль
17.10.2009 в 23:35:40
Доброго времени суток! Ознакомился с этим форумом с 1-й страницы. Огромный восторг вызывает техническое решение многих аппаратов, а особенно понравился мотоблок Радоснега простотой конструкции и хорошей функциональностью, а главное, повторить его несложно. Хочу построить подобный. Нет опыта по вождению мотоблоков, поэтому интересно узнать, какая будет управляемость при ширине колеи 700 (с дифференциалом) в транспортном варианте?
umnyi
umnyi
18.10.2009 в 01:22:00
Серый_ написал : какая будет управляемость при ширине колеи 700 (с дифференциалом) в транспортном варианте?
С дифференциальм можно по кочкам ехать и одной рукой управлять, и поворачивает на ходу великолепно!
student_ya
student_ya
Белгород
18.10.2009 в 02:42:25
Посчитал скорость движения МБ и обороты ведущего вала на всех возможныж режимах при оборотах коленчатого вала 3000 Полученые результаты свел в таблицу По таблице видно что некоторые комбинации передач подобны-следовательно будет более равномерный износ шестерен коробок передач
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.10.2009 в 19:06:26
Серый_ написал :
Серый_ написал : Хочу построить подобный. Нет опыта по вождению мотоблоков, поэтому интересно узнать, какая будет управляемость при ширине колеи 700 (с дифференциалом) в транспортном варианте?
Спасибо за отклик, ;) я на своём свободно езжу, до 30 км с удлинителями. У вас будет с дифференциалом, тем более пойдёт. А из чего и как будет состоять ваша конструкция?
Серый_
Серый_
Рославль
18.10.2009 в 20:53:22
Радоснег написал : А из чего и как будет состоять ваша конструкция?
Двигатель от Туриста, редуктор Муравей. Как вариант, со сменной трансмиссией -- одна как у вас(для работы с фрезами), а другая(транспортная) -- другой редуктор, но с диффером, "Муравьевскими" ступицами (полуоси укорочены) и колесами от "Тулы). Есть кое-какие фотки (пока не знаю, как вставить)
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.10.2009 в 21:00:08
Серый_ написал : Есть кое-какие фотки (пока не знаю, как вставить)
Посмотри через расширенный режим.
klesch
klesch
18.10.2009 в 21:26:02
Серый_ написал : Двигатель от Туриста, редуктор Муравей.
Есть идея на счет компановки с блокировкой . Два мотоблока в одном. Использовать редуктор вместо промежуточного вала. От редуктора двумя цепями привод на две полуоси, которые могут блокироваться между собой. Хочеш ставь колеса , хочеш ставь фрезы.
Серый_
Серый_
Рославль
18.10.2009 в 21:30:19
klesch написал : Есть идея на счет компановки с блокировкой . Два мотоблока в одном. Использовать редуктор вместо провежуточного вола. От редуктора двумя цепями привод на две полуоси, которые могут блокироваться между собой. Хочеш ставь колеса , хочеш ставь фрезы.
Интересно, какое ж расстояние получится между фрезами? По-моему многовато...
