Радоснег
Радоснег
Пермь
19.10.2009 в 22:14:41
швеллера между собой не разъедтняются, но если захотите можно такой вариант сделать. Крепление будет за счёт платформы крепления двигателя, и скобы сцепки. Я делал без промежуточного вала , как транспортный вариант, для культивации мощности на первой не хватает;(, можно добавить промежуточный вал прямо в швеллер, тогда и перебирать редуктор не нужно. Только прогнать вал через диф. У вас конструкция на мотоблоках, более сложная, сделать мой вариант труда не представит:) Думаю гнать промежуточный вал с большой выносной звездой смысла нет, будет все открыто, лучше компактно и закрыть кожухами.
Радоснег
Радоснег
Пермь
19.10.2009 в 22:22:11
вот так мыслю, а с промежутки, на редуктор с другой стороны вала. Задумывал так сделать на своём будущем, но он зараза всё ходит и ходит;)) так что если только подвернётся заказ:)
Серый_
Серый_
Рославль
19.10.2009 в 22:29:43
Радоснег, спасибо, что уделил время. Жду завтра фотки моторолькиной трансмиссии и трансмиссии вашего коня, если можно.
klesch
klesch
19.10.2009 в 22:34:12
Радоснег написал : Задумывал так сделать на своём будущем
Я так понимаю редуктор в основном работает на задней паредаче. На как долго хватает втулки на промежуточной шестерни?
Радоснег
Радоснег
Пермь
19.10.2009 в 22:40:17
klesch написал : Я так понимаю редуктор в основном работает на задней паредаче. На как долго хватает втулки на промежуточной шестерни
На редукторе от Муровья такой шестерни нет, там мощный промежуточный вал-шестеренка. на 203 подшипниках. А вот от СЗД там да есть такое дело.. поэтому у меня лежит один..я со снегоходом на нём лопухнулся.. вал на 150 км только хватил, съело втулку и часть шестерни.
klesch
klesch
19.10.2009 в 22:44:25
Радоснег написал : А вот от CPL// там да есть такое дело..
Как выход - на таком редукторе надо двигатель задом на перёд поставить, тогда редуктор будет работать правильно.
Радоснег
Радоснег
Пермь
19.10.2009 в 22:52:13
совершенно верно, просто пока ещё удаётся найти редуктора от моторольки... когда закончатся, перейдём на СЗД;))
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.10.2009 в 22:58:02
Радоснег написал : найти редуктора от моторольки
А что уже заканчиваются? Покажи редуктор в разборе (подробно) или может рисунок-схематический разрез, это чтобы в голове отложилось, при первом случае когда стоющая мысль в голову придет обязательно поделюсь вариантом замены.
klesch
klesch
19.10.2009 в 23:03:02
Самый простой вариант замены, это у Серого второе фото. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101619&d=1255891573
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
19.10.2009 в 23:36:54
klesch написал : Самый простой вариант замены
Да конечно !
А задняя скорость нужна?
klesch
klesch
19.10.2009 в 23:38:14
Stels-ua написал : А задняя скорость нужна?
Для фрезы?
