klesch
klesch
19.10.2009 в 23:39:18
Для фрезы ?
Радоснег
Радоснег
Пермь
20.10.2009 в 20:58:13
Фото.. если где не понятно, спрашивайте.. Владелец(заказчик) так и не доделал его, 2 года пролежал, вернулся обратно..стал просто не нужен. А хотел на нём на рыбалку ездить.
Радоснег
Радоснег
Пермь
20.10.2009 в 21:03:29
Ещё ..
Радоснег
Радоснег
Пермь
20.10.2009 в 21:07:36
Остаток..
Серый_
Серый_
Рославль
20.10.2009 в 22:13:13
Радоснег написал : Фото..
За фотки спасибо. Все отлично видно. Хочу спросить по рабочему валу: хорошо ли проваривается планетарка (что там металл?) и второе: что, если не срезать полностью посадочные подшипников, а проточить под вал (30), и застопорить вал внутри планетарки осью сателитов (вместо сварки)?
Радоснег
Радоснег
Пермь
20.10.2009 в 23:34:07
Не очень.. это я ленится стал, и денег жалко, поэтому на сварку, первый редуктор блокировал на шпонку, внутри планетарки шайба под шпонку с валом, и отверстиями под болты планетарки. Все разборное и съемное ... Проточка под вал на 30.. не помню в тонкостях, но там остаются слабые стенки, 2.3 мм?? можно конечно но зачем?
Радоснег
Радоснег
Пермь
20.10.2009 в 23:36:15
Как на своём мотоблоке фото позже..в течении недели. не раньше выходных. Что не понятно, спрашивайте, что знаю, скажу.. Ошибок куча, сам учусь среди вас.. форум..это двигатель мозгов:cool:;))
Серый_
Серый_
Рославль
20.10.2009 в 23:49:36
Радоснег написал : спрашивайте, что знаю, скажу..
Ну а варится то как, простым электродом или по чугуну?
Радоснег
Радоснег
Пермь
20.10.2009 в 23:54:58
Простым! ;)), двойкой варил.. даже порой палец сателлитный разрезал и добавлял в крепление вала на сварку)))
Серый_
Серый_
Рославль
21.10.2009 в 00:03:18
Радоснег написал :
Из чего у вас оси фрез? Из труб или вытачивали? Насколько плотно сидят на валу?
Серый_
Серый_
Рославль
21.10.2009 в 00:05:44
И сколько минимально секций фрез нужно, чтобы не тонул?
