07.05.2010 в 23:22:53
vlad 07 написал : как лучше прикрепить ступицы к валу?,болтом насквозь,боюсь что вырвет его.Если есть у кого фото скиньте
Можно через шпонку, тогда болт срезать не будет.
07.05.2010 в 23:34:10
2Газик Наверное Чем ниже центр тяжести тем устойчивее машина, и масса относительно оси должна быть смешена немного вперед если только фрезерование, а если работать с навесным оборудованием , то больше (иначе после установки навесного оборудования придется его "на руках носить") и при добавлении «газу» нагрузка на руки ощущается в большой степени
Если бы я об этом раньше думал или бы спросил у кого, то сейчас бы не пришлось устанавливать на свой МБ спереди ящик заложенный щебнем и продумывать варианты переделывания.
07.05.2010 в 23:56:18
student_ya Ну да ,я так и мыслю - Спасиб!
08.05.2010 в 01:07:01
2Газик А фото уже есть этапов проделаной работы?
08.05.2010 в 01:15:54
Пока только завёл двиг.
У многих на УД-15 снят маховик , и я снял - наверное зря,инертность и стабильность будет лучше.
Курочу редуктор и компаную это всё.
Колёсные диски от УАЗ на 15" думаю применить ,приварив к ним грунтозацепы.
08.05.2010 в 07:19:40
вал диаметром 25мм,вариант со шпонкой я уже думал об этом,мне больше нравится болтом насквозь.Скажите кто-нибудь уже пробовал так,крепить ступицу к валу?,если пробовал какие результаты?.СПАСИБО!
08.05.2010 в 08:46:04
2vlad 07 На промышленных мотоблоках только так и крепят.Фрезы,ступицы,грунтозацепы.
08.05.2010 в 15:25:56
Вижу тут много народу заморачивается грунтозацепами:) , может кому подойдет мой вариант? Я уже раньше описывал как их изготовить, правда не дал фото. Исправляю пробел:
надевать лениво но я думаю всё понятно и так Пользуюсь так: СПУСКАЮ колесо НАДЕВАЮ грунтозацеп НАКАЧИВАЮ колесо ПОЕХАЛ. Снимаю в обратном порядке. Вся процедура занимает минут пятнадцать (если качать ручным насосом). Такие грунтозацепы очень хорошо сидят на колесах не проскальзывают легко монтируются-демонтируются что в свою очередь даёт возможность быстро переходить с транспортного режима в пахотный и наоборот.
А вот мой вариант "модернизации" планетовского кикстартера. Кто запускал планету рукой тот наверняка знает какой силы может быть удар при детонации или раннем зажигании, одним словом по рукам бет ого-го, да и дергать его одной рукой тяжеловато, короче прицепил я вот такую "шморгалку"
.... заводить двумя руками намного легче, удар если и возникает стал намного мякШе (часть енергии расходуется на растяжение "шморгалки"), так-что рекомендую;)
А про цент-тяжести есть соображения (Двиг. ближе к колёсам ,выше ,ниже)?
Двигатель смещай вперед чтоб примерно процентов 60 массы было впереди, нажимать всё-же намного легче чем держать весь МБ вместе с навесным оборудованием в руках:) Мне приходилось испытывать МБ собранный на базе движка от бензопилы дружба и редуктора от поливной установки, суть в том что человек сместил центр тяжести на вал колес при его высоте (ЦМ) почти 70см, общий вес МБ вместе с окучником получился около 100кг. Так-вот все ети 100кг приходилось носить за колесами во время окучки, да + земля которую окучник переворачивал:cool: . Вобщем через пять минут работы пришлось отложить мото-окучник всторону и продолжать работу вручную.
В идеале у тебя должно получится при установленном основном навесном оборудовании, и горизонтальном положении МБ, нагрузка на руки должна равнятся нулю (0кг) вот тогда при работе с МБ будеш чувствовать себя уверено и комфортно:)
Насчет высоты центра мас тоже самое. Старайся сместить центр как можно ниже, так-как при наклонении МБ вниз центр массы будет смещатся назад (чем выше ЦМ тем больше), а это дополнительная нагрузка наруки, а оно ВАМ надо?:D
Глаза бояться, а руки делают!!!
08.05.2010 в 20:30:48
Спасибо lobzik ! В целом понятно. Не понятно как окучиваешь картофель таким блоком ? Где проезжает колесо . Как я понял надо колёса сдвигать при окучивании ,что б шли между бороздами. У тебя вроде некуда сужать.
08.05.2010 в 22:47:30
vlad 07 если вас еще интересует крепеж колес просмотрите ссылку:
08.05.2010 в 23:59:08
В этом году переделал охлаждение из за лепесткового клапана. Материала необходимого не было, пришлось точить шкивки из капрона. Ну и начал культивацию на огородах, сделал два и сдох, ослаб за зиму ;))
09.05.2010 в 00:07:21
student_ya написал : Пытаюсь найти применение своей машине
Нормально картошка ростёт, Удивляюсь тебе, как ты с такой махиной справляешься, молодец паря, есть в тебе мощь!:applause:
09.05.2010 в 09:08:08
Спасибо Петруха!
09.05.2010 в 11:46:59
Правил рессоры от москвича, ровняются легко, Теперь бы еще ручная электродрель смогла бы их сверлить
Спасибо Alvis пост 1087
09.05.2010 в 12:18:41
2student_ya Я гнул рессоры нагревая место гиба паяльной лампой. Вопреки устойчивому мнению,рессоры москвич прекасно варятся электро сваркой,варил 2 на переменке.
