rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.10.2009 в 22:18:32
Возвращаясь к конденсаторами. Если менять на плёночники типа К73-17, то обращать внимание на рабочее напряжение. Должно быть не меньше, чем у "исходных", т.е. 160В. На фотке у KAMIKADZE смотрим на конденсаторе справа вторую строчку снизу. Находим букву Q, X, T, Y, U, V, W, Z. Это номинальное напряжение. 160, 315, 350, 400, 450, 500, 250, 200 В соответственно. С другими буквами - фтопку. Пробьёт быстро.
Таблицы кодированных обозначений здесь: http://www.elmicom.ru/con_cod.shtml
Djuse
Djuse
Киржач
25.10.2009 в 22:23:49
rele_svg :applause: не в бровь, а в глас :D :D :D
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
25.10.2009 в 22:38:03
Djuse написал : не в бровь, а в глас
Выучите русский язык сначала. Хотя бы школьную программу 1-го класса. 2rele_svg . Знаю я про напряжение. И на схеме, которую я приводил, оно указано.
25.10.2009 в 22:38:53
Djuse написал : если поюзали по нету, и немного почитали, стали разбиратся в радиотехнике
Я и говорил, что в радиоэлектронике только на уровне любителя. 2Djuse, надоело с вами спорить. Больше я не собираюсь вам что-либо доказывать. Ибо бесполезно. :mad: :mad: :mad: Можете не верить мне. Можете не верить заводской инструкции по эксплуатации Восхода. Можете не верить всем, кроме себя. Это ваше право. Открытые дебаты окончены. Если желаете, можете писать в личку, но общаться с вами лично у меня нет ни какого желания. Вот только я не пойму одного - ваше хобби такое - высмеивать всех, кто с вами в чем-то не согласен? Или всех, кто не желает зря тратить несколько сотен рублей на покупку новой детали (в данном случае коммутатора), а предпочитает отремонтировать сам? Может подскажете тогда, где взять печатный станок? А может вы сами деньги печатаете? Даже место жительства не указали. Шифруетесь, наверное. :D :D :D P.S. Зато я в полной мере осознал поговорку: "Не делай людям добра - не получишь зла". Обос*ать человека с головы до ног проще простого. И сидеть угорать над ним, глядя на то, как он пытается оправдаться. А взять и вместо этого предложить что-нибудь свое, конечно, намного сложнее. P.P.S. Прошу прощения у всех за этот мой пост, но накипело... Первый раз сталкиваюсь на форумах с таким человеком, который столь открыто выражает свою неприязнь к другим и ставит себе единственную задачу втоптать в грязь. P.P.P.S. Как я вижу, на этом форуме есть нормальные адекватно реагирующие на предложения других люди, но далеко не все, к сожалению... По этой причине дальнейшее свое общение с участниками форума буду осуществлять посредством ЛС.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
25.10.2009 в 22:45:15
KAMIKADZE написал : Знаю я про напряжение.
Вы, может, и знаете. А другие не знают. Пусть теперь знают, что нынче буковкой обозначают, а не цифры пишут. За номинальное напряжение конденсаторов 250В на схеме - только соглашусь.
Djuse
Djuse
Киржач
25.10.2009 в 22:46:41
KAMIKADZE
Хватит разглогольствований. если нехотите помоч, тогда ненадо грузить. Наэтом общение на форуме с вами закончилось.:D :D :D
student_ya
student_ya
Белгород
25.10.2009 в 23:57:17
rele_svg написал : Таблицы кодированных обозначений здесь:
Спасибо!!! У меня несколько КЭТ-1 имеется в наличии (требующие ремонта), буду иметь в виду при преобретении радио деталей
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.10.2009 в 12:54:02
student_ya написал : У меня несколько КЭТ-1 имеется в наличии (требующие ремонта)
Первым делом тиристор на замену. Желательно КУ202Н, можно и с другими буквами: К,Л,М. только год выпуска чтоб был до 90-го. А то потом такая лажа пошла.. :(
Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 13:38:58
rele_svg написал : Желательно КУ202Н,
Ставил Т122-25-10-4, при этом можно удалить стабилитроны , напряжения рабочего конденсатора нужно поднять до 600-1000v. Качество работы магнето, становится сапостовимо с батарейными тиристорными блоками зажигания.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.10.2009 в 14:26:56
Djuse написал : Ставил Т122-25-10-4
Если склероз мне не изменяет, 25А, 1000В. Тут точно стабилитроны не понадобятся.
Djuse написал : напряжения рабочего конденсатора нужно поднять до 600-1000v.
Эт конечно.
Djuse написал : Качество работы магнето, становится сапостовимо с батарейными тиристорными блоками зажигания.
Тоже легко объяснимо. Энергия, запасённая конденсатором растёт пропорционально квадрату напряжения, как учат на уроках физики :). Напряжение раза в 3-4, а энергия в конденсаторе и , соответственно, искры в 9-16 раз растёт. В батарейных преобразователи стоят, до 400В примерно ёмкость заряжают. ЗЫ А если встречно-параллельно тиристору диод поставить, может многоискровое зажигание получится? :) Хотя зачем? И так, небось, искра с лапоть получается :a :D
Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 14:44:41
rele_svg написал : А если встречно-параллельно тиристору диод поставить, может многоискровое зажигание получится
Не , неполучится.
rele_svg написал : Энергия, запасённая конденсатором растёт пропорционально квадрату напряжения, как учат на уроках физики . Напряжение раза в 3-4, а энергия в конденсаторе и , соответственно, искры в 9-16 раз растёт. В батарейных преобразователи стоят, до 400В примерно ёмкость заряжают.
Чтоб получить такие параметры, пришлось у заряжающей катушки, корпусной вывод изолировать откорпуса, и в блоке вместо однополупериудного выпрямителя поставить двухполупериудный. Конденсатор стал заряжатся как положительным так и отрицательным броском напряжения при прохождении магнитов.
rele_svg написал : Если склероз мне не изменяет, 25А, 1000В. Тут точно стабилитроны не понадобятся.
Неизменяет, выбить невозможно, а по размерам чуть больше КУ202. На первом фото доработанные катушки магнето. На втором первоначальная плата электроники. На третьем измерения и регулировки. После стендовой доводки из платы было выброшено 30% деталей за ненадобностью, качество исры и надежность на очень высоком уровне.
