Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 15:41:20
rele_svg написал : В батарейных преобразователи стоят, до 400В примерно ёмкость заряжают.
К стати, тиристорные зажигания дают очень высокую скорость нарастания напряжения(если неошибусь от 500V в милисекунду), утечки на свече зажигания становятся некритичными, при таких условиях будет работать любая старая свеча.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
student_ya
student_ya
Белгород
26.10.2009 в 18:00:38
Djuse и rele_svg Спасибо, очень познавательный диалог
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.10.2009 в 20:44:33
Djuse написал : пришлось у заряжающей катушки, корпусной вывод изолировать откорпуса, и в блоке вместо однополупериудного выпрямителя поставить двухполупериудный.
Однако... Простенько и со вкусом :) Диоды какие? КД202Р ? :)С Вашим подходом не удивлюсь, если они. :applause: Ёмкость конденсатора какая? А мелкие диоды - в зажигании не участвуют? Для чего они?
Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 22:37:02
rele_svg написал : Диоды какие? КД202Р ?
Только один в середине, и то стоял встречно-параллельно тиристору + два стабилитрона, на финишной плате этих деталей нет. Рядом с тиристором стабилитрон управляющего напряжения. Выпрямительные диоды КД226Д. выпрямительные диоды цепей управления (их 2) Д229Б.
rele_svg написал : Ёмкость конденсатора какая?
Конденсатор МБГЧ 2мкф 600V.
Djuse
Djuse
Киржач
26.10.2009 в 22:42:48
Да вот еще. Входное напряжение заряда конденсатора переключателем подключается или к зарядной катушки магнето, или к преобразователю с выходным напряжением 350V, запитывающегося от внешнего источника питания, управление тиристором идет постоянно с магнето
rele_svg
rele_svg
Молодечно
26.10.2009 в 22:54:37
Djuse написал : подключается или к зарядной катушки магнето, или к преобразователю
Монстр :) Я б поленился городить
Djuse написал : и то стоял встречно-параллельно тиристору
Совсем бесполезен?
Djuse написал : на финишной плате этих деталей нет
А схемой с людями поделиться?
Серый_
Серый_
Рославль
26.10.2009 в 23:10:36
Да, схемку не плохо было бы. Заинтересовало...
Серый_
Серый_
Рославль
26.10.2009 в 23:14:18
витек написал : Фрезы на него делал навесные-в итоге как обычно стандарт. привод на них можно сделать с промежуточного вала или вместо колес-звездочки и поддерживающее колесо как на садовой тачке.
Витек, а нет ли у вас фото с фрезами? А то на словах как-то не очень понятно.
Djuse
Djuse
Киржач
27.10.2009 в 08:26:48
rele_svg написал : А схемой с людями поделиться?
Серый_ написал : Да, схемку не плохо было бы. Заинтересовало...
Сделаю фотото финишного варианта платы, и выложу вместе со схемой.
Радоснег
Радоснег
Пермь
27.10.2009 в 09:27:54
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Будет уже информация, что посоветовать при переделке местным радиолюбителям.:applause:
витек
витек
Пермь
27.10.2009 в 18:16:28
СЕРЫЙ!!!!Зайди наТЯЖЁЛЫЕ МОТОБЛОКИ стр 32.
