При заглублении плоскореза, мотоблок буксует и зарывается.
30.10.2009 в 19:21:14
30.10.2009 в 19:50:38
Lomik написал : При заглублении плоскореза, мотоблок буксует и зарывается.
Какой вес мотоблока? Нормальный вес 150-200 кг.
30.10.2009 в 19:59:21
Примерно 100. А при весе 150-200 выдержит ижесвкая цепь на ходовой?
30.10.2009 в 20:02:29
Lomik написал : А при весе 150-200 выдержит ижесвкая цепь на ходовой?
При работе с плугом нагрузка на сцепку до 1тонны, так что добавить 50-70 кг не помешает.
30.10.2009 в 20:06:18
Судя по конструкции, некуда добавить такой вес. Что посоветуете?
30.10.2009 в 20:07:36
Lomik написал : Что посоветуете?
Загрузить колёса.
30.10.2009 в 20:11:26
klesch написал : При работе с плугом нагрузка на сцепку до 1тонны
Тяговое усилие обычно здорово меньше веса МБ. Как тонна получается??
30.10.2009 в 20:12:02
Между осью и ободом, в районе спиц прикрепить груз примерно по 20-25 кг?
30.10.2009 в 20:14:39
rele_svg написал : Тяговое усилие обычно здорово меньше веса МБ. Как тонна получается??
Неправильно выразил мысль. На прицепе тонна тянет.
30.10.2009 в 20:15:11
Lomik написал : Между осью и ободом, в районе спиц...
Примерно так.
klesch написал : Неправильно выразил мысль. На прицепе тонна тянет.
Ок. Тут возражений нет. С уточнениями. Прицеп догружает ось МБ. Раз. На подъём тонну может и не вытянуть. Забуксует. Это два :)
30.10.2009 в 20:36:47
rele_svg написал : Ок. Тут возражений нет. С уточнениями. Прицеп догружает ось МБ. Раз. На подъём тонну может и не вытянуть. Забуксует. Это два
Имелось в виду разница между 50-70 кг. и 1000 кг.
