гагарин
гагарин
Белгород
30.10.2009 в 20:51:21
догружай до 250 кг. и работай не напрягаясь, а если цепь не выдержит значит переделывай привод.:yu
Lomik
Lomik
Ставрополь
30.10.2009 в 21:34:52
гагарин написал : догружай до 250 кг
Легко сказать, но все равно спасибо за совет. Повешу 2 гири по 32 кг для эксперимента.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
31.10.2009 в 00:20:43
Lomik написал : При заглублении плоскореза, мотоблок буксует и зарывается.
Lomik написал : Судя по конструкции, некуда добавить такой вес. Что посоветуете?
На сцепке сделать переходник, чтобы удалить от колес сам плоскорез (заменит утяжеление 100-200кг)
ep331
ep331
Шарыпово
31.10.2009 в 17:36:28
Добрый день. Недавно мой мотоблок Viking 440 приказал долго жить, да и со времен покупки масштабы возделываемых земель изменились. Прочитал всю ветку, решил сделать мотоблок сам. Имею Иж Ю-5 двигатель в отличном состоянии. Конструкцию мотоблоков себе примерно представляю. И тут возник вопрос по самостоятельному изготовлению редуктора. Возможно ли использовать маховик от какого-либо авто, в качестве большой шестерни, и подобрать к нему маленькую шестерню. Мотоблок будет оспользоваться для обработки почвы фрезами и маленьким плугом. картер для редуктора в изготовлении сложности не представляет.
klesch
klesch
31.10.2009 в 18:02:19
ep331 написал : Возможно ли использовать маховик от какого-либо авто
...и поместить его в маслянную ванну.
ep331
ep331
Шарыпово
31.10.2009 в 18:19:30
Сделать герметичный корпус редуктора и залить туда масла, не такая большая проблема. Вопрос в том выдержит ли редуктор нагрузки.
klesch
klesch
31.10.2009 в 18:54:36
ep331 написал : выдержит ли редуктор нагрузки.
Это зависит от передаваемого усилия.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
31.10.2009 в 20:22:33
klesch написал : Это зависит от передаваемого усилия.
И конструкции самого редуктора!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
31.10.2009 в 23:23:34
ep331 написал : Возможно ли использовать маховик от какого-либо авто, в качестве большой шестерни, и подобрать к нему маленькую шестерню.
Шестерню подобрать несложно, к примеру шестеренка от бендекса стартера. Нужный запас прочности больше даже чем надо.
Но вот мысли в слух:
Нужна ли такая масса этой детали как маховик ?
Если сунуть маховик в корпус, то есть маслянный картер, какой же вес получиться?
Да и не такое уж большое передаточное число получится, но размер будет внушительный.
Из личного опыта могу сказать, неудобно получать вращательный момент с оси большой по диаметру
шестерни.
вот к примеру
Трудность заключалась в том что предпоследняя пара при увеличении диаметра требовала увеличение ведомой шестерни иначе упиралась в ось последуюшей шестерни.
ep331
ep331
Шарыпово
01.11.2009 в 05:42:56
Stels-ua написал : Но вот мысли в слух:
шестерни.
Понятно. Будем думать дальше.
Саня-Suba
Саня-Suba
01.11.2009 в 11:42:11
Оговорюсь сразу опыта сборки мотоблоков неимею ,по моему мнению легче изготовить редуктор
ЧЕРВЯЧНО ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ лля изготовления нужно подобрать большую шестерню и червяк который будет ее вращать.
