Радоснег
Радоснег
Пермь
28.11.2009 в 01:05:48
Gabla написал : Gabla
Толик, все верно думаешь, зачем сомневаешься? Делай!!!
Серый_
Серый_
Рославль
29.11.2009 в 12:39:39
Господа самодельщики, кто знает, откуда возникла такая единица измерения мощности как "лошадиная сила"? Ведь одна лошадь может запросто тащить плуг, а движок в 1 л. с. такой плуг не потянет.
Lomik
Lomik
Ставрополь
29.11.2009 в 19:38:22
student_ya написал : хотелось бы увидеть именно как у Вас
Для Student_ya.
KIN 74
KIN 74
30.11.2009 в 10:26:14
Я в свое время такое зажигание ставил на Явский 634 движок.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Gabla
Gabla
30.11.2009 в 12:24:04
Радоснег написал : Толик, все верно думаешь, зачем сомневаешься?
Одна голова хорошо, а ваши лучше.;) лучше переспросить и быть уверенным в своих действиях, и не сомниватся. Ведь кроме вас и нескем посоветоватся.:(
student_ya
student_ya
Белгород
01.12.2009 в 02:06:09
Lomik - Для Student_ya.
Спасибо, по возможности повторю, материал весь имеется, даже переходное кольцо есть, нужно только симетрично датчики расположить
Радоснег
Радоснег
Пермь
01.12.2009 в 10:40:31
Вопрос мастерам-самоделкам. Может кто то из вас уже переделывал КПП Иж-Планеты, первую передачу под задний ход? Хочу поставить за место первых шестерён на первичном и вторичном валу звёздочки. Пока в решении идёт набор инфомации, теоретически решаемо, подбираю звёзды.
Lomik
Lomik
Ставрополь
01.12.2009 в 15:26:17
Радоснег написал : Пока в решении идёт набор инфомации, теоретически решаемо, подбираю звёзды.
Очень заманчиво. Поделитесь теорией, если не трудно.
Радоснег
Радоснег
Пермь
01.12.2009 в 21:59:24
Lomik написал : Поделитесь теорией, если не трудно.
Ну теоретически уже описал, читал что где то кто то переделывал двиг муровья. Убирал шестерни 1 передачи, ставил звезды на вал, и получал задний ход. Вот и эта идея у меня витает. Только с Иж-Планетой. Вроде решаема, только нагрузка там на цепь будет не слабой. Смотрел по звёздочкам, там вроде походят от Минска и Восхода. Но цепь однорядка, слабовата наверно будет. Вот и нужен совет. А так хочу систему сделать на снегоход. И Применить Вал Шепелева. А Редуктор Муравья убрать, освободится вес, примерно в 20кг. Помотри по сноске и прочитай, там немного, в 10 страницах примерно история разбросана http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=12681&start=4875
Радоснег
Радоснег
Пермь
01.12.2009 в 22:00:57
По валу Шепелева если интересно, тоже материал в моей теме, но страницами позже.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
01.12.2009 в 22:36:26
Радоснег написал : Помотри по сноске и прочитай, там немного, в 10 страницах
Что то, не нашел гдеж сам рецепт?
Мне кажется что в двиге ИЖ из самой коробки не надо выбрасывать шестерни 1 передачи. Нужно пропилить сверху люк, на него закрепить дополнительный вал но с двумя шестернями, нужно же как я понял получить обратное вращение, то есть заднюю передачу. В зацепление вал должен входить при расположении всех шестерен в коробке- нейтраль, а доп вал отдельным приводом. В зацепление вступает с ведущей шестерней 1 передачи на ведомую 4 передачи (если удобно но надо подумать-померять)
