Lysenko
Lysenko
Харьков
23.12.2009 в 21:00:38
2ушаков
мне этот мотоблок понравился считаю одним из лучших самодельных образцов но коробки такой нет. Звезды,подшипники,валы.цепи обойдутся дороже коробки ЗАЗ. Поищи на разборках,должны быть.
ушаков
ушаков
Рязань
23.12.2009 в 21:05:01
у меня идея следующая.
  • двигатель использовать без коробки, привод сделать так, на моторную звездочку одеть шкив на 2 ремня( ремни использовать как сцепление)далее через ремни на шкив большего диаметра соедененого с малой звездочкой под двурядную цепь. -далее на звездочку большего диаметра соедененную с коробкой от ВАЗ 2105 -далее привод на мост ВАЗ.
Возникли следуюшие вопросы:
  1. ремни выдержат и сколько будут ходить
  2. какие ремни использовать
  3. не порвет ли цепь( от ГРМ ВАЗ двурядная)
  4. что посоветуете по моей схеме?
заранее спасибо
ушаков
ушаков
Рязань
23.12.2009 в 21:07:59
Lysenko написал : Звезды,подшипники,валы.цепи обойдутся дороже коробки ЗАЗ. Поищи на разборках,должны быть.
так у меня кое что уже в куче лежит. и вопрос насчет ремня у меня на 6,5 лошадей на кроте так его стало чаще рвать. по сравнению с родным 2 лошади двиком. а сдесь вроде как 20 лошадей в иж юпитер
Lysenko
Lysenko
Харьков
23.12.2009 в 21:57:06
2ушаков
Зачем городить огород. 6,5 лс.оптимальная мощность для мотоблока. Почитай внимательно,особенно о железных колесах.
ушаков
ушаков
Рязань
24.12.2009 в 07:40:47
Lysenko у меня типа такого есть. но на базе крота http://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14 вот фото
ушаков
ушаков
Рязань
24.12.2009 в 07:42:28
есть желание собрать на базе той кучи зап частей которая уже лежит в гараже. про 6,5 лошаде с вами согласен. и работой культиватора доволен
klesch
klesch
24.12.2009 в 09:08:59
На каждом колесе по обгоннгй муфте. Задней скорости нет. Попросили привести в порядок.
Бело
Бело
24.12.2009 в 10:20:26
Ну у Вас целая МБ конюшня Раз уж занимаетесь про обгонную муфту поподробнее - самоделка или от чего нибуть?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
24.12.2009 в 12:09:29
Бело написал : Ну у Вас целая МБ конюшня
А вон в уголочке что-то четырёхколёсное растёт :)
klesch
klesch
24.12.2009 в 14:53:51
Бело написал : про обгонную муфту поподробнее - самоделка или от чего нибуть?
Наверное от комбайна какого-то приспособлена.
klesch
klesch
24.12.2009 в 14:55:22
rele_svg написал : А вон в уголочке что-то четырёхколёсное растёт
То что в углу, давно растет. Я фотки уже сбрасывал.
