ушаков
ушаков
Рязань
24.12.2009 в 19:33:03
klesch написал : На каждом колесе по обгоннгй муфте. Задней скорости нет. Попросили привести в порядок.
обгонная муфта как работает на вашем колесе. и передача мощьности не теряется при этом?
Серый_
Серый_
Рославль
24.12.2009 в 20:53:25
Поделитесь опытом, как Вятковский двиг переделан в редуктор?
ушаков
ушаков
Рязань
24.12.2009 в 21:16:22
ушаков написал : Возникли следуюшие вопросы:
  1. ремни выдержат и сколько будут ходить
  2. какие ремни использовать
  3. не порвет ли цепь( от ГРМ ВАЗ двурядная)
  4. что посоветуете по моей схеме?
заранее спасибо
так есть специалисты по этим вопросам?
cimon
cimon
Астана
26.12.2009 в 08:39:39
ушаков написал : обгонная муфта как работает на вашем колесе. и передача мощьности не теряется при этом?
Обгонная муфта работае только при поворотах и выполняет роль дифференциала. Потери мощности нет. Выглядит так.
ушаков
ушаков
Рязань
26.12.2009 в 13:12:13
cimon чесно ничего не понял как работает. просто в живую не видел. не могли бы дать пояснения. как что и от какого агрегата данный девайс. -на втором фото не хватает пружины или я не прав? -для чего нужны внутренние зубья на фото 1?
leo7164
leo7164
Кемерово
26.12.2009 в 14:09:40
ушаков написал : просто в живую не видел.
Принцип работы велосипедной втулки заднего колеса (педали крутишь - колесо вращается ,педали не крутишь ,колесо вращается ,но педали стоят на месте).
cimon
cimon
Астана
26.12.2009 в 14:15:22
ушаков написал : от какого агрегата данный девайс.
Лет 25-30 назад снимал с сеялок в копровом цехе
ушаков написал : -на втором фото не хватает пружины или я не прав?
Да, действительно где то потерялась направляющая с пружиной, валяется без дела 25 лет.
ушаков написал : для чего нужны внутренние зубья на фото 1?
Принцип работы такой: в, как вы назвали зубья, упираются ролики на ответной части (где не хватает пружины), они вставляются по ходу вращения вала и вращают колеса, если начать поворачивать мотоблок в какую либо сторону, то колесо по внешнему радиусу начнет опережать колесо по внутреннему радиусу и соответственно опережающее колесо начнет вращяться с большей угловой скоростью, и ролики начнут переключаться в обратную сторону. Написал сумбурно, похоже, что не очень понятно, попробую нарисовать. Если вращать внутреннюю муфту2 (на ней крепится колесо), по часовой стрелке, быстрее, чем вращается наружняя муфта 1, то подпружиненые ролики будут перещелкиваться по внутреним зубьям муфты 1 и все усилие будет прилагаться к противоположному колесу, а второе колесо начнет обгонный маневр.
ушаков
ушаков
Рязань
26.12.2009 в 14:26:36
cimon написал : Если вращать внутреннюю муфту2 (на ней крепится колесо), по часовой стрелке, быстрее, чем вращается наружняя муфта 1, то подпружиненые ролики будут перещелкиваться по внутреним зубьям муфты 1 и все усилие будет прилагаться к противоположному колесу, а второе колесо начнет обгонный маневр.
  • теперь понял спасибо за разъяснения.
    • и схема понятна.
Заодно вопрос может вы в курсе как соеденить мотор иж непосредственно с моторной звездочки со сцеплением и коробкой ВАЗ?
AlNik54
AlNik54
Харьков
26.12.2009 в 14:44:13
cimon написал : Обгонная муфта работае только при поворотах и выполняет роль дифференциала. Потери мощности нет.
Насколько я понял, задний ход не возможен.
ушаков
ушаков
Рязань
26.12.2009 в 14:45:44
AlNik54 я тож так понял. но спец прояснит лучше.
cimon
cimon
Астана
26.12.2009 в 14:58:38
Этот мотоблок делал в 1985г., он расчитан был под плуг, но не понравилось, то, что захват плуга всего 25см, на вспашку участка в 5 соток уходило по 3часа. В том же году пришлось изготовить мотокультиватор с шириной обработки 0,9м, которым пользуюсь по сей день.
