Доброго времени суток! Почти все готово, завтра начну собирать все в кучу. Самому интересно, что из этого компота выйдет.
09.04.2010 в 22:34:56
10.04.2010 в 18:13:39
Серый_ написал : Серый_
Давай, ждем с интересом! Я свой наверно разбирать буду, подшипник коленвала надо менять.
10.04.2010 в 18:17:17
Серёга написал : не могу решиться ставить промвал или нет, т.к. в основном мотоблок мне нужен только для культивирования
Сергей, думаю надо ставить, скорость хорошо, но тяга лучше, всё же мотоблок...
10.04.2010 в 18:21:22
Серёга написал : Видишь ли, если исходить из фоток и чертежей МБ Радоснега на первых страницах, то для культивирования фрезами промвал практически не нужен..
Сергей, у меня коробка с передаточным от Иж 56 . Ставил сначало от Планеты - 3, дак по ограде на первой бегом за ним бегал)), спасло что коробка была другая.. вот на ней и езжу уже 7 сезон!
10.04.2010 в 20:26:52
Ну вот, собираю потихоньку...
10.04.2010 в 22:30:43
Уже красавец! :applause: Интересно как с глушаком скомпануешь?:)
10.04.2010 в 23:44:57
Радоснег написал : Интересно как с глушаком скомпануешь?
Глушак компактный есть от УД двухцилиндрового, попробую втолкнуть. Колеса пока так накинул. Не подскажите, какая ширина колеи(это вроде бы расстояние между центрами колес?) оптимальна для транспортных работ? В смысле чтобы и устойчивость была и поворачивать не тяжело.
11.04.2010 в 14:04:42
Подскажите какой редуктор поставить на мотоблок на базе двигателя Восход
11.04.2010 в 21:24:01
Серый_ написал : Не подскажите, какая ширина колеи(это вроде бы расстояние между центрами колес?) оптимальна для транспортных работ?
У меня около 50, немного узковата на сельских колеях, для асфальта нормально.
11.04.2010 в 21:25:17
PETR-03 написал :
PETR-03 написал :
А какие у вас есть в наличии?
11.04.2010 в 21:50:23
уважаемый СЕРЫЙ ,пожалуста роскажите подробно как установили промежуточный вал ,и шестерни как утановили на шпонках или иным способом.
