Серый_
Серый_
Рославль
11.04.2010 в 23:41:39
abbater. написал : как установили промежуточный вал ,и шестерни как утановили на шпонках или иным способом.
Промежуточный вал (диаметр 25мм) крепится на двух подшипниках от сельхозтехники. Звездочки установлены на шпонках (канавки на валу под шпонку прорезал болгаркой). С обеих концов по центру вала просверлены отверстия, и в них нарезана резьба - туда вкручены болты М8 с шайбами ( на всякий случай). Звездочки: большая от "Туриста" 38 зубов, малая от сельхозтехники 13 зубов
Серый_
Серый_
Рославль
11.04.2010 в 23:55:38
Радоснег написал : А какие у вас есть в наличии?
Пока никаких, есть выточенные трубы на ось, осталось приварить к ним шайбы для крепления колес. Завтра попробую ими заняться, сделаю тоже 50см, наверное, а то боюсь руль не повернуть будет.
abbater.
abbater.
12.04.2010 в 00:27:02
я тоже уже подготовил к зборке мотоблока.Но увы у меня ещё неготовый вал на мосту,и промежуточный тоже.Так что скоро все построят МБ и испытают,а я пастыму задных
12.04.2010 в 05:18:33
Уважаемые форумяне, нет ли у кого фото мотоблока на базе двигателя от Восхода:help. Заранее благодарен.
shan
shan
Тула
12.04.2010 в 06:32:55
50см это мало. как будите окучивать картошку когда там растояние между грядками 70см. делайте 70см будет в самый раз
Gabla
Gabla
12.04.2010 в 11:55:16
abbater. написал : Так что скоро все построят МБ и испытают,а я пастыму задных
Зачем так пессимистически;) , я в прошлом году вроди все ввовремя сделал (целую зиму в гараже проторчал), а испытать конкретно так и не смог (на огороде), в прошлую субботу выехал, после дороботок и переделок. Проехал по огороду вниз и вверх с одной ласточкой (огород нужно культевировати, да и ласточка то одна у меня), вроди нормально но кажись (мне так показалось) маловато силенок, возможно изза того что грунтозацепов нет или ... ??? А переделка заключается в том что заменил большую звездачку на вале колес на Муравейский редектор- это была основное изменение, а дальше по мелочам. Так что все успеется, потихоньку неспеша, а не гнать лошадей (быстрее-быстрее)- а то ерунда получается (знаю по себе:) ).
Gabla
Gabla
12.04.2010 в 16:31:35
Хотел еще кое что спросить, на моем МБ колеса от ЗАЗ нашол еще диски от ЗАЗ для грунтозацепов, может подойти диаметр диска + грунтозацепы или нужно доводить до диам диска с резиной, грунтозацепы получатся менше чем транспортные колеса?...
abbater.
abbater.
17.04.2010 в 22:42:04
Вот немного продвинулся в перёд.По мере продвижения буду придлогать фото.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
18.04.2010 в 03:16:13
abbater.
Скажи каким методом, гнул ровные ободки-кольца из прута, те что на колесах?
abbater.
abbater.
18.04.2010 в 08:01:09
l дел это без особых пориспособлений,заправлял в дерево и гнул ,потом подровнювал молотом
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.04.2010 в 12:59:57
abbater. написал : Вот немного продвинулся в перёд.По мере продвижения буду придлогать фото.
К посевной успеваете? Я свой разваливать буду, менять подшипник коленвала.
