Gabla
Gabla
03.11.2008 в 10:37:29
а потянуть окучник(тележку) сможет, если добавить еще 1 пром. вал????????????
Радоснег
Радоснег
Пермь
04.11.2008 в 06:58:46
Я своего ижа подталкиваю когда иду в окучку или копке картофеля, а этот тем пачее придётся)))
Gabla
Gabla
04.11.2008 в 10:13:02
...Я своего ижа подталкиваю когда иду в окучку ... То получается ,не он меня тащит , а я им пашу(сам окучник легче(у меня есть ручной окучник на 2 челов.силы один тянет другой толкает(самодельный)ТЯЖЕЛОООООООООО), а тут еще мотор и КПП толкай:) :) ) В одном МК №3 за 95год ра двиг от Восход3 поставлены звезды с мотора на пром вал 12х36 и на вед. вал 10х45, в МК №10 за 99 на основе двиг. (Минск) ММВЗ 3.112 14Х40; 14Х27 А какие там звезды стоят(можно както узнать)? Проверим теорию( МК №10) и ваш реальный апарат.:cool:
Gabla
Gabla
05.11.2008 в 16:29:59
Нашел редуктор от Муравья - брать или не брать?:help
все таки думаю взять (45$). Сегодня видел мотоблок Zirka(1500$)- 9л.с. дизель, водяное охлождение - красивый апарат, но дорогой (цена без с.х. агрегатов) почти мини трактор.
Gabla
Gabla
05.11.2008 в 16:47:09
Радоснег написал : Моделирование идёт с редуктора, вал точим под 207 подшипник, 35мм. и под посадочные фрезы на концах 30 мм. Протачиваем дифференциал, сателлиты нам не нужны, срезаем на станке посадочные подшипника. Садим вал, привариваем корпус через окна диффера к валу.
А это абязательно?:o
Gabla
Gabla
05.11.2008 в 17:22:19
Радоснег написал : Протачиваем дифференциал, сателлиты нам не нужны, срезаем на станке посадочные подшипника. Садим вал, привариваем корпус через окна диффера к валу.
...имел ввиду на счет дифференциала - обязательно или нет ?
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.11.2008 в 00:58:06
Gabla написал : Нашел редуктор от Муравья - брать или не брать?
Бери !!! Не пожалеешь:))
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.11.2008 в 01:05:21
Gabla написал : А это абязательно?
конечно, прикинь двигатель посильней со временем найдёшь, так только крепление двигателя переделаешь. Полуоси не оставляй! Можешь между корпусом дифера выточить шайбу 100 на 30 под вал на 35 и сделать вал на шпонку, в этом случае сварочные работы не нужны. А половинку корпуса редуктора сточишь, сделаешь как малую половину, шайба и подойдёт.
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.11.2008 в 01:11:07
Примерно так,.... понял? :)) Через шайбу пройдут болты стягивающие на 8. Или что бы вал не гулял, можешь в центре оставить длину 30 мм между корпусами чуть больше диаметра 35, естественно в шайбе внутренний диаметр будет уже не 35. А столько сколько сделаешь.
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.11.2008 в 01:27:01
Примерно так.
Gabla
Gabla
06.11.2008 в 09:58:36
Радоснег написал : Полуоси не оставляй!
Почему? Я уже и ступицы и диски от Муравья нашел. Или они не подходят быть мотоблочными? Какой диам. колес подходит? 1.Вообще, редуктор не нужен как дифференциал(его робота)- просто для понижения оборотов, и для веса? А блокировка вед. вала - повышает усилие колес? Я правильно понял? (возможно я не правильно выразился технически):sorry: 2.А если, добавить еще пром. вал(двиг+пром.вал+редуктор)- это чтото даст?, добавит силы двиг.:cool: 3.А если, полуоси сблокировать(о фрезах я не думаю, пашет и культевирует Трактор) - мне нужно чтобы он на колесах ехал и тянул окучник(а сможет меня потяну с прицепом - это будет выше моих ожиданий) 4.Двиг от Муравья (тока двиг-140$) что собой представляет, а - от МТ(мот. целяком - 150$), к мотобл. подходят? В мотоциклах я не соображаю. Извените за - если и - почему:sorry: Спосибо за советы!!!!!! Вы лучшие!!!!!!!!!!
