предоставляю фото вихлопной,она уменя с одноцелиндрового баркасовського мотора.название мотора я у вы незнаю
11.05.2010 в 23:34:40
11.05.2010 в 23:42:12
Радоснег написал : а вообще, переходите на планету, меньше проблем
Согласен с вами по поводу уменьшения количества проблем, но я уже 10 лет с Юпитерами, запчастей накапилось много, еще намечаются. Синхронизация не проблема. Юпитер сильно спросим не пользуется (по известным причинам), цена на него ниже (спрос-предложение), Зажигание если с восхода приспособлю к нему 12 вольтовое(и я в дамках).
11.05.2010 в 23:49:13
2Радоснег У меня еще вопрос - Вы установили обратный клапан на двигатель планета, прорезали поршень, - наполнение кривошипной камеры больше, следоваельно и продувка цилиндра, (приемистость двигателя, увеличение тяги на низах), а как же выхлоп, обратного кануса нет и свежая смес в большей степени улетает в трубу, не планируете над выхлопом поработать?.
12.05.2010 в 00:02:16
для установки зажиганизажигания потребуеться 2 зажигания ВОСХОДА или МИНЧАКА ,два кета.Чтобы собрать 1
12.05.2010 в 00:16:48
student_ya написал : а как же выхлоп, обратного кануса нет и свежая смес в большей степени улетает в трубу, не планируете над выхлопом поработать?.
Да, летом, сейчас просто не до экспериментов. Но даже с таким вариантом глушителя есть изменения работы в двигателя в лучшую сторону. Тяга на низах, прихватистость, по топливу.. пока так ещё и не раскусил.
12.05.2010 в 00:20:23
ЭТИ ФОТО КОНЕЧНО НИЧЕГО ВАМ НЕДАДУТ .ЯСЛИ БЫ МОЙ ДРУГ БЫЛ ЩАС ЖЫВ ОН БЫ РАСКАЗАЛ КАК ПЕРЕДЕЛОВАТЬ ЗАЖИГАНИЯ НА ЮПИТЕР,ОН ЭТО ДЕЛАЛ МНОГО РАЗ.ДА И ПОМОГ ВСЕМ ПОЧТИ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ .ПО ЕЛЕКТРИКЕ ,КОНСТРУИРОВАНИЮ.НО УМЕНЯ ТАКИХ ЗНАНИЙ НЕТ .ХОТЯ Я И ЗНАЮ ВСЁ ДЕЛАТЬ НО ПРАКТИКА НАМНОГО ОТСТАЁТ
12.05.2010 в 00:21:39
Да, и ещё один момент, при движении под гору, часто стал путать 3 передачу с 4.. Набирает обороты на 3 по скорости выше чем раньше, при этом не чувствуется работы в разнос.
12.05.2010 в 00:22:59
abbater. написал : предоставляю фото вихлопной,
Как показал себя мотоблок в практике? Что хотите реконструировать?
12.05.2010 в 00:41:49
ДАЖЕ ПОКА И НЕЗНАЮ .НАВЕСНОЕ ОРУДИЯ НЕГДЕ ДАЖЕ ПРИМЕНИТЬ.ВСЁ ПОСАЖЕНО И ПОКА РАСТЁТ
12.05.2010 в 00:47:56
ХОТЯ ПРИГОТОВИТЬ НАВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ИНВАЛИДОВСЬКЫЙ МОСТ ,СПЕРЕДЕЛКОЮ ВНУТРИ ШЕСТЕРНЯМИ ,ТАК КАК ПОСОВЕТОВАЛИ ВЫ МНЕ РАНШЕ.НА САЙТЕ \ЛУНОХОДОВ\
12.05.2010 в 00:53:16
ТАК ВРОДЕ НАДЁЖНЕЙ
