student_ya написал : намазать конус солидолом, посыпать наждачной пылью, установить необходимый угол и затянуть болт
не советую мазать соплидолом! там же крошка и рядом сальники может повредить делай герметиком!
16.05.2010 в 23:14:34
16.05.2010 в 23:19:16
student_ya написал : пасибо за совет, элипс я полечу, а осевой люфт (вверх-вниз) шлицевой вал двигается около 15-20 миллиметров, это нормальное явление ("режимы "включаются), может так и должно быть?
тоже есть подобные люфты. но всё работает.
17.05.2010 в 01:08:25
Радоснег написал : тоже есть подобные люфты. но всё работает.
Спасибо!, а по поводу высверливания на крышки генератора кернёных точек, что скажите?(конечно, после этого генератор перестанет быть универсальным)
17.05.2010 в 01:18:27
klesch написал : Основная работа происходит на оборотах ниже средних, порядка 2000 об/мин.
Согласен, но при моделировании необходимо узнать предельные возможности машины, вот тот расчет кинематической схемы показал, что если по каким по причинам двиг раскрутится до 4900 об/мин МБ сможет убежать от оператора идущего за ним (при 2000об/мин на первой скорость машины 3,73км/ч; при 4900об/мин - 9,13км/ч) человек при ходьбе 6-7км/ч
17.05.2010 в 11:04:03
klesch написал : А кто на таких оборотах пробовал работать ?
У меня МБ на базе ИЖ-Ю5 по максимальным оборотам способен разгонятся до 40 км/час хотя разгоняю не более 20.Если бы поставил дополнительный редуктор на рабочее/транспортное положение и поднял скорость в 1,5-2 раза была бы значительная экономия топлива в транспортном режиме.Мощности вполне хватает.Пашу на 1 передаче,и тяги и скорости хватает.
17.05.2010 в 11:52:46
2vlad 07
Может заинтересует.
17.05.2010 в 13:08:35
Виктор К написал : У меня МБ на базе ИЖ-Ю5
Покажите свой мотоблок, фото.
17.05.2010 в 14:02:36
2abbater.
Пользуйся.
17.05.2010 в 14:29:42
ВИКТОРИК спасибо!
17.05.2010 в 23:05:17
student_ya написал : а по поводу высверливания на крышки генератора кернёных точек, что скажите?(конечно, после этого генератор перестанет быть универсальным)
А он куда то ещё будет нужен?:).. не делал так. попробую отвечу точнее)))
17.05.2010 в 23:14:07
вчера нашёл в гараже двигатель иж планета 4, но без цилиндра и головки и поршня. есть возможность купить головку и цилиндр на котором ездили один сезон (со слов продавца), на зеркале цилиндра нет царапин, но есть немного ржавчины. цена 700р вопрос стоит ли брать за такую цену?
