09.05.2011 в 20:13:05
To tuger!Я думаю,что попробую.Но это скорее всего ближе к зиме.Как делать я уже смотрел на живом МБ.У меня только опасение по поводу ролика.Может придется передвигать,а это оказывается хлопотное дело.Я его в этом году по глупости срезал,так целый день варил,чтобы ремень не уходил в сторону.Да и приварил его похоже ближе к приемному шкиву,нежели он стоял раньше.Но это дело исправимое.Где то так примерно.Pavel003.
09.05.2011 в 20:23:12
Pavel003 написал : Как делать я уже смотрел на живом МБ
Ого, а где, если не секрет.
09.05.2011 в 21:32:10
tuger написал : Ого, а где, если не секрет
Я имел ввиду на своей Неве,то есть прикинул,что и как сверлить.Pavel003.
09.05.2011 в 22:12:51
Pavel003 написал : Я имел ввиду на своей Неве
Понятно, а я уж обрадовался, что не один такой "неправильный":o Новая идея никогда не приходит кому-то одному, такое впечатление, что какой-то дирижер одномоментно их рассыпает по умам и кто готов их принять, тот их примет и взрастит, но не раньше и не позже. По тому наверно и все ключевые изобретения в истории парные (Попов-Маркони и т.д.).
09.05.2011 в 22:31:10
Карьер а зачем там, сзади, такая большая квадратная труба?
09.05.2011 в 23:04:31
sanda написал : Карьер а зачем там, сзади, такая большая квадратная труба?
Приветствую sanda! До этого уголок стоял,намучился с ним,хоть и связывал, все равно, крепление ручек было не айс.Под рукой труба была, решил её поставить.Она в принципе легкая,теперь руль в "узел" не завяжешь:).Сейчас к ней привык, даже нравится.
10.05.2011 в 09:14:40
Карьер написал : легкая,теперь руль в "узел" не завяжешь
На заводских МБ крепление ручек в одной точке,связано с тем,что они могут вращаться влево-вправо.Если это не нужно, ручки,закрепленные в нижнию часть рамы,как у тачки,достаточно жесткие и в "узел" не завязываются. Pavel003.
10.05.2011 в 21:16:12
Сегодня делал тормоза.Колодки оставил старые, автомобильные:), их износ был небольшой,заменил только пружины и трос.Теперь мот и прицеп готовы к работе.Буду возить гравий, готовить площадку под гараж, параллельно столбики залью для забора, сварю поперечины и прикреплю профлист. Хочу сделать две ямы для ЖБО.Во всём этом будет помогать мот:отвезти гравий, песок,подвезти цемент, трубы и т.д.ЛАЙФ прекрасна!!!:)
11.05.2011 в 14:27:52
Карьер написал : А вот Мой "малыш".Двигатель восход, редуктор муравьиный, колеса стандартные от заводского мотоблока.
Привет!!! Вот и твоё изобретение, достойный помощник сделал для дома;)
11.05.2011 в 23:03:15
Приветствую Радик Газимович!Как Вам мой помощник?Рвётся в "бой" хоть привязывай;).
Парни всем SOS!Подтекает муравьиный редутор.Поставил закрытый подшипник 205 вроде, не помню,справой стороны удачно вал сел на внутренее кольцо, а слева пол мм токарь на валу прозевал,через него и тянет на высоких оборотах, а так вроде ничего.Чем можно остановить "ниагару" .Пробовал герметик не получилось.Не хочется редуктор открывать. Может эпоксидной смолой?
12.05.2011 в 08:16:23
Карьер написал : редуктор открывать. Может эпоксидной смолой
Скорее всего ни чем.Как мне кажется,тут два выхода.Первый это новый вал.Второй прслабленное место наваривается и протачивается по новой.Все это связано с разборкой редуктора.Попробуй еще залить нигрола он густой (правда пока холодный)может не так будет бежать.Примерно так вот.Pavel003.
12.05.2011 в 12:32:44
Карьер написал : Приветствую Радик Газимович!Как Вам мой помощник?Рвётся в "бой" хоть привязывай.
Привет!!! Все сделал из того что было, а не из того что хотелось.. ;)Жаль вал, лучше разобрать наварить и проточить, а так только неприятности будут. Повышенный износ, пройдёт горячая пара, ложи его на операционный стол, или поставь крышку с сальником, родные остались?
12.05.2011 в 13:07:44
Радоснег написал : поставь крышку с сальником, родные остались?
В этой ситуации сальник будет достаточно быстро разбиваться.Pavel003.P.S.Хотя сальники там дожны стоять по определению.
12.05.2011 в 19:25:34
Радоснег написал : Привет!!! Все сделал из того что было, а не из того что хотелось.. Жаль вал, лучше разобрать наварить и проточить, а так только неприятности будут. Повышенный износ, пройдёт горячая пара, ложи его на операционный стол, или поставь крышку с сальником, родные остались?
Сегодня разобрал редуктор.Дал спецам заварят и подгонят, не так уж это и страшно, чай не самолет.А на счет мотоблока,сделал думаю все что задумал, смысла не было доставать что-то, мне нужен был помощник в короткие сроки,он и появился.Хотел бы что-то посерьезней не вопрос, а так этот устраивает вполне.
12.05.2011 в 20:16:34
А я переделал передаточное на мотоблоке из дружбы.. не понравился, лёгкий, скачет, тяжелым с маленькими оборотами гораздо приятнее работать.
