sanda
sanda
Северодонецк
06.07.2010 в 19:11:44
2ZemonK ! К обычным подшипникам, можно всегда, подобрать трубу, разновидность водопроводных например.... аккуратная работа шлифмашинкой, я так много узлов (для не сильно ответственных мест, правда, но работают без поломок) собрал!
Кусок трубы - корпус подшипника, швелер (например) - рама. Электосваркой (например) шлифмашинкой, электродрелью.... делаешь отверстие в швелере, в нужном месте, и крепи (вари) трубу-корпус.... ну и т. д. если нет сварки... хуже дело, т.к. при использовании "мощьных" узлов, можно варить все "на века"! )))
ZemonK
ZemonK
06.07.2010 в 19:19:34
Lomik написал : Берете ведомую звезду ИЖ(лучше испорченую или с большой выработкой), высверливаите ступицу, по бокам привариваите уголок и вот Вам корпусный подшипник.
Спасибо за идею! У вас нет фото, но получается, что уже есть воплощение в железе...? Смысл понятен 100% - только пара попутных вопросов:
  1. Ступица звезды на шлицах - это не критично для подшипника? или как-то стачивать шлицы?
  2. Боюсь будет крайне мал внутренний диаметр ступицы для подшипника, в который нужно будет еще зарядить вал (колесный и пром). Ведь нагрузка большая(мне тащить в гору 500-1000кг с углом до 20градусов)....
toSanda - понял, благодарю. Инструменты все есть - кроме токарного и фрезерного станка, в том числе и сварка имеется. "аккуратная работа шлифмашинкой" - подгонять внешний диаметр подшипника под конкретную трубу?
Уважаемые, скажите пожалуйста, какой диаметр вала(пром. и колесного) подойдет под мои условия(см.выше)? Какую сталь лучше использовать при изготовлении вала?
sanda
sanda
Северодонецк
06.07.2010 в 20:43:36
2ZemonK ! Про мото-звездочку... имели ввиду, я так понимаю, ту часть где стоит подшипник, а не шлиц! "аккуратная работа шлифмашинки".... да когда я это делал у меня ее и небыло еще...))) Торцевал трубу, опорную втулку между подшипниками - токарки не было! возьми передние ступици с авто... точно не сломаешь! а валы... у меня нижний, на подшипнике, - 35, верхний 30... х.з. так как делаем "мы", все узлы находятся в жестких условиях.... А, если б, по науке, грамотно все расчитать.... то, наверняка, такие "запасы" и не нужны будут...)))
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.07.2010 в 22:54:44
Lomik написал : Может подойдёт такая информация. Берете ведомую звезду ИЖ(лучше испорченую или с большой выработкой), высверливаите ступицу, по бокам привариваите уголок и вот Вам корпусный подшипник. Прекрасно подходит и для пром.вала и на колесный вал. К сожалению нет фото, я думаю и так понятно. Удачи.
Я так же применил его вместо обоймы на 205 подшипник, вышло хорошо, уже испытал на мотобуксировщике.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
06.07.2010 в 23:00:22
С виду от ВАЗ выжимной круче был бы.
student_ya
student_ya
Белгород
06.07.2010 в 23:48:36
Радоснег замерьте, пожалуйста вот это расстояние на своем МБ, - хочу сравнить свой и Ваш!
sanda
sanda
Северодонецк
07.07.2010 в 09:42:54
2student_ya ! Если не секрет, что важного в том размере?... По мне, так он может быть разным, в зависимости от диаметра колес или фрез. При этом, максимально, занизить центр тяжести. По мне, важнее, правильнее расположить развесовку по оси вперед-назад. А это - индивидуально, комплектующие у всех немного разные...
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
07.07.2010 в 10:43:51
Всем привет!
Доделал наконец то мост на свой МБ, выкладываю фотки, пока то что есть на руках, позже будет все. Провел первые испытания покатал по двору очень даже ничего, после сплошного вала разворачивать просто супер.
GoraKornev
GoraKornev
Кременчуг
07.07.2010 в 10:53:25
вот еще
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
07.07.2010 в 11:05:30
GoraKornev написал : Провел первые испытания покатал по двору очень даже ничего, после сплошного вала разворачивать просто супер.
Интересный узел получается, а блокировка будет?
Покатал колесную пару? Или мотоболок ? От чего диференциал?
sanda
sanda
Северодонецк
07.07.2010 в 11:27:05
2GoraKornev ! редуктор - аналог этого http://super-minitexnika.narod.ru/moi-motoblok.htm ?
