Atol Привет, фото то что ты видел из инета, а не то что мне предлагают
15.11.2008 в 11:00:32
15.11.2008 в 11:04:52
У меня еще вопрос нащет колес такие подойдут ДИАМ ОКОЛО 40СМ4.00/8( когдо к мобл станд 4.00/10; 3,5/8;5,00/10)
16.11.2008 в 01:14:25
Слабоваты будут!!!!!
18.11.2008 в 09:17:28
Atol Хочу тебя утешить, а сам огорчится - в воскресение, я увидел "свой" К750_ оказывается лутше один раз увидеть чем 100 раз услышать:a :scare - рама отдельно (не в лутшем состоянии) от двига., двиг. разобран и неизвестно сколько так пролежал. А я хотел посмотреть как он запускаетсь, как работает(кстати ,мужик сказал, что переделал на один карбюратор - это хорошо или плохо), а говорил что на ходу. Теперь у него нет времени на сборку касика, предлогает так забирать. А я розвернул деятельность, с карданом или без ..... надеялся на этих выходных начать работы по мотоблоку.:mad:
18.11.2008 в 10:38:36
Stels-ua написал : А Киевский мотозавод работает?
Да, работает. Как-то.
Gabla написал : мужик сказал, что переделал на один карбюратор - это хорошо или плохо),
Хорошо: одна настройка для двух цилиндров, возможность применения автомобильного навороченого карбюратора. Плохо: длинные патрубки, в холодную погоду требующие обогрева. Какова мощность К-750? 26-28л.с.? Зачем столько. Тяговый баланс и баланс мощности. Нет баланса! Можно, конечно, дефорсировать двигатель за счет оборотов, но проблемы веса, расхода топлива, охлаждения цилиндров останутся. Выслал тебе на мыло: Посмотри может заинтересует
18.11.2008 в 11:04:09
Gabla написал : предлогает так забирать.
Вопрос цены, в данном случае это набор б\у запчастей и цена должна быть чуть выше металлолома.
18.11.2008 в 11:07:12
Gabla написал : переделал на один карбюратор - это хорошо или плохо),
Природу не обмануть, чуть похолодает и двиг плохо начинает заводиться, при 0 град. его завести ооочень проблемно.
18.11.2008 в 11:40:09
Stels-ua написал : Вопрос цены, в данном случае это набор б\у запчастей и цена должна быть чуть выше металлолома.
Цена-150$, не известно что с мотором и сколько это будет стоить. Меня такая перспектива нерадует. Лутче поискать Планету (дороже но наверное есть смысл) .
Atol написал : Посмотри может заинтересует
Сегодня , я, рылся по всем похожим темам и наткнулся на твою:applause: . Запор (в смысле ЗАЗ машина) найти непроблема, но обратно нужен двиг Т200 (или возможны варианты?) и зачем мне ЗАЗовский двиг если он не подходит (почему?), а ради КПП брать целую машину(всмысле будет занимать место во дворе. Жена НЕПОЙМЕТ!!!:) )
А вообще реально ли сделать из самого Запора???
18.11.2008 в 12:34:11
Gabla Конечно реально, а ещё, если есть по близости самолётная свалка, можно сделать из вертолётного движка и редуктора, тогда будет очень удобно перелетать между грядками. Ну а если по делу, то тебе надо бы уже определиться, что делать. Есть восходовский движок, вот и лепи из него. А потом уж накопив опыта и почувствовав вкус творчества, будешь делат из чего сочтёшь нужным. Удачи и перестань метаться.
18.11.2008 в 12:51:29
на Восход, мой шурин положил глаз, как на мотоцикл, и забрал так как это его отца. Вот и мечусь. Начинал с Восхода , а закончил нисчем. Надо было сразу его порезать (в смысле :) Восход).
18.11.2008 в 13:18:20
Gabla написал : А вообще реально ли сделать из самого Запора???
Эту проблему решил просто. На апвтомобильном кладбище отобрал 3 запорожца. Попросил снять: коробку, трансмиссию, ступицы задних колес с тормозами, передний мост, элементы подвески, передний мост в сборе, рулевой механизм, передние сиденья. С двигателей: стартеры, генераторы, карбюраторы, топливные насосы. 1200 гривен. Компактно сложил в кучу. Изготовил из этого один рокарт и один минитрактор. Много чего осталось. Относительно двигателя. Возможны варианты.
