андрей Б
андрей Б
Хмельницкий
26.12.2010 в 19:54:20
Вот он, мой АН-4
umnyi
umnyi
Эксперт
26.12.2010 в 20:21:42
андрей Б диски 12 дюймов?
андрей Б
андрей Б
Хмельницкий
26.12.2010 в 20:42:22
В дюймах не силен, но это стандартный жигулевский диск R-13
umnyi
umnyi
Эксперт
26.12.2010 в 20:54:06
андрей Б Вы самодельщик и хороший! И дай бог вам новым воплощений идей.
Но! Глубина пахоты счетается по не тронотому слою, в вашем случае слева от плуга. Как грунтозацеп с радиусом пусть 25 даже(на практике там меньше явно) см и если я правильно понимаю с диффом от СЗТ расположенным по центру мото может ехать по борозде глубиной 25 см??:):)
С Наступающим всех самодельщиков!
андрей Б
андрей Б
Хмельницкий
26.12.2010 в 21:32:25
Дорогой Коллега. Вы меня уж извените, но Вы , наверное теоретик, а я, как оказалось, практик. Ширина колеи моего МБ -60см. Редуктор стоит по средине вала. Ширина захвата плуга приблизительно 10см. Вот и считаете: 60\2-10=20 см. Из этого видно, что мой МБ правым колесом идет не по борозде, а на половину по перевернутому гребню. Да, бывало, если чуть-чуть отвлекусь или мной крутанет МБ, то он цеплял или садился на редуктор. Вот поэтому у меня и сделана ручка управления мотоблоком в форме полукруга. По технике безопасности- безопасно и можно подтолкнуть мотоблок.
umnyi
umnyi
Эксперт
26.12.2010 в 21:39:29
андрей Б Ну ну :D
abbater.
abbater.
27.12.2010 в 06:36:43
у хоть и не большой но тоже паше на глубину 15 см.Ваш я вижу тоже немного зделан попринцепу моего ,установка бака
abbater.
abbater.
27.12.2010 в 06:40:41
фото
abbater.
abbater.
27.12.2010 в 06:58:01
а так на жигулёвских дисках пахать тежело.Забиваються землёй сильно.У вас мотор мошний тянуть конский плуг схорошим передаточним отношением ему не проблема,это я убедился не раз.У нас в селе пашут таким плугом,НО там вес агрегата180- 200кг и колёса вот такие стоят.И токда ВЫ можете загонять плуг ипо самий корпус
андрей Б
андрей Б
Хмельницкий
27.12.2010 в 17:40:48
Да, я с Вами согласен. на жигулевских колесах пахать тяжело. Вот по-этому я и пахал на третьей передаче. На первой и второй передачах МБ пробуксовывал и садился на редуктор. На третьей передаче налипшая земля на процентов 50 слетала с колес и тем самым МБ имел лучший зацеп с огородом, да и плуг лучше переворачивал землю. На моих фото плуг не совсем хорошо видно, но на нем еще стоит предплужник. Плуг у меня получился плавающий. Тоесть он плавает в сегменте 90 градусов от центра мотоблока в правую сторону. Очень удобно. на повороте, не сбрасывая газ плуг идет за МБ как ниточка за иголочкой.
Reporter 112
Reporter 112
28.12.2010 в 12:27:48
андрей Б написал : Вот он, мой АН-4
А как устроено охлаждение цилиндра и есть ли оно вобше?
