abbater. написал : У нас в селе пашут таким плугом...
Опешите свой агрегат.
28.12.2010 в 12:33:37
29.12.2010 в 05:14:51
какой именно
29.12.2010 в 06:05:38
первий мой мотоблок,зделан из профильной труби. Двигатель установлен с моторолера муравей,переддача з двигателя происходит спомощю цепной передачи на блок шестерень 15на43 далее по промвалу который вращаеться на двох подшипниках.В краю вала находиться шестерня на13 которая передает усилие через цепь на звездочку 42зуба,которая приводет вал с грунтозацепами.
29.12.2010 в 15:26:26
abbater. написал : какой именно
Да тот шо на рисунке с резиновым протектором "елочка"
30.12.2010 в 06:19:20
этот что на рисунке являеться прародителем в нашем селе мотоблоков.Его изготовил мой однокласник.И по его консрукции делали мотоблоки,раму укоротили ,зделали её компакне,а всё остальное то самое.
двигатель иж-п з принудительним охлаждением ,угловой редуктор с передачей 1-1.5 и жыгулёвский мост с укороченим чулком,если у кого есть муравьевский мост и нужна задня передача то ставлять его между мотором и угловым редуктором.С фоткать такие мотоблоки я не смог.
30.12.2010 в 22:24:54
abbater. написал : этот, что на рисунке является прародителем в нашем селе мотоблоков.
Интирестная у Вас техника... Да, Украина имеет таланты! Я так подозреваю шо идеи конструкций мотоблоков передирают в Украинцев. Советую внимательно присмотреться, вероятно, у Вас в селе есть "китайский шпийон".
30.12.2010 в 22:46:54
Я вот считаю что лучше двигателя Т-200(Муравей) или от СЗД для самодельного мотоблока не найти. Уважаемый abbater опишите как ведут себя на ваших мотоблоках эти двигателя и приблизительно на сколько затягиваете ручку газа при вспашке огорода?
31.12.2010 в 02:29:44
андрей Б написал : Вот он, мой АН-4
Здравствуйте Андрей! Советую вам поставить бензонасос от бурана, бак уберете ниже, т будет очень эргономичная конструкция. Цена вопроса 190 руб за безонасос. Конструкция ваша понравилась, рад вашему воплощению творческой мысли! Всех форумчан с Наступающим Новым Годом!. Здоровья, хороших и нужных проектов, да сбудется!
31.12.2010 в 08:07:29
мотоблоки у нас делать совсем недавно гдето3-4 года назад, а вот трицикли лет 25 назад,ведь моё село находить возле ДНЕПРА а ми занимаемса ловлей риби круглий год,естествено нужен транспорт чтоби ездить летом и зимой,так что зделать мотоблок после трицикла по сложности не составит особого труда.А трициклов унас больше 40 штук,и все по конструкции разние,а для притставления хоть какого предоставляю фото конечно не изнашего села.А поповоду спашки земли газ гдето на треть газа на второй передаче.
31.12.2010 в 09:59:38
Трицикл не парная колея, думаю какая тактика езды по этой причине.
Примерно с такими мыслями нахожусь в раздумьях. Сделал колею на шасси мотоблока 40см, какую колею, то есть расстояние между колесами прицепа сделать? ( Мотоблок задумывается только как транспортный вариант)
31.12.2010 в 10:43:00
2abbater. А с чего у вас стоит угловой редуктор? У вас их там очень много - и на МБ ставят, и на трицикл-вездеход (я правильно увидел?)...
