15.05.2011 в 23:45:57
Серый_ написал : Глушитель стандартный от УД-2. Вход одного из цилиндров заварен, а во вход второго вварен кусочек выхлопной трубы с гайкой от "Муравья". В выходное отверстие глушителя вставлена трубка с заваренным внутренним торцом и насверленными боковыми отверстиями.
Не смотрел во внутрь ? Там есть еще какие перегородки?
16.05.2011 в 00:05:35
* "Серый" Отличная работа!С полем!;)) Как повел себя при фрезеровке?
16.05.2011 в 00:59:56
Радоснег написал : Вот что вышло
Коробку передач нужно выпилить из минска или восхода и цепью выйти на стандартную схему. Вес стараться сосредоточить над осью.
Неоправданно длинный вынос (закрытый кожух главной цепной передачи) его можно укоротить в трое.
Это фрезы специально так стоят ? (по направлению вращения)
Видно угловой редуктор сохранился, может развернуть и сделать маленький бензо- "Лаплош"?
16.05.2011 в 07:58:17
Stels-ua написал : Коробку передач нужно выпилить из минска или восхода и цепью выйти на стандартную схему. Вес стараться сосредоточить над осью.
Stels-ua написал :
Согласен, с коробкой тоже помудрить надо, просится на буксировщик, идея давно витает у самодельщиков. Редуктор свою функциональность сохранил.
16.05.2011 в 08:53:18
Stels-ua написал : Красиво сказано, интуитивно понимаю суть этого. Но интересно чтоб прокомментировал
Это похоже,по смыслу,на английскую пословицу:Мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевые вещи.Pavel003.
16.05.2011 в 09:34:35
Ап, актуально
Stels-ua написал : Интересует сколько сделать ширину колеи на прицепе.
16.05.2011 в 12:10:29
Stels-ua На минском прицепе,где то 1400мм,можно сделать,как на автоприцепе.А вообще надо делать под свои потребности.Примерно так.Pavel003.
16.05.2011 в 15:22:44
У меня больше автоприцепа, немного не удобно, на трассе машины шарахаются.. Пожалуй стандартный вариант оптимизирован. Мне нравится прицеп от муравья..
16.05.2011 в 21:41:50
Stels-ua написал : Не смотрел во внутрь ? Там есть еще какие перегородки?
Установлена одна сетка, но ее не хватает, выхлоп слишком громкий.
16.05.2011 в 21:46:51
у меня прицеп1200 шириной и самосвал...с широким по участку не удобно.
