12.09.2012 в 17:27:01
Pavel003 написал : Элементрано. Зубья считал.
Смутило их количество, обычно достаточно одной метки.... а тут у каждого еще и ралинованные четко :)
12.09.2012 в 18:34:53
umnyi написал : Смутило их количество,
В голове не удерживается, десятки отмечены длинными метками.
12.09.2012 в 21:59:43
ч-р-с написал : а счего взяты обгоные муфты
У меня такая байда недоделанная в гараже стоит, ждет своего часа... Я как-то удачно заехал на сельскохозяйственную свалку еще в 90-х, когда весь метал в чермет не посдавали... Снял обгонные муфты с какого-то разбрасывателя минеральных удобрений вместе с полуосями. Там такая байда классная диаметром миллиметров 200, внутри подшипники, ролики перекатываются... Потом выточил ось под них... Вместе с осью они вращаются в подшипниковых опорах, на поворотах обгонная муфта срабатывает... Я попробовал в свое время - блеск! Движок правда перебирать нужно... Не тянет, да и в коробке проблемы какие-то, не помню, какую-то выбивает, а какая-то не включается... Так и стоит... Но вариант с обгонными муфтами мне понравился!
14.09.2012 в 11:47:38
han_fey написал : для критики сие творение
А схему агрегата покажешь? это трактор будет? Я как раз занимаюсь оснасткой цилиндра ПД10, немного по другому планировал крепление под карбюратор и выхлопную, теперь сделаю также(так лучше, проще) Вовремя фото показал
15.09.2012 в 21:08:33
подскажите пожалуйста стои ли менять карбюратор к36 на к68
15.09.2012 в 21:20:04
ч-р-с написал : подскажите пожалуйста стои ли менять карбюратор к36 на к68
А покажи фото. На К65 может и стоит. У меня на одном МБ стоит тридцать какой то, в общем работает больше 30 лет, заводится туповато, а так нормально.
15.09.2012 в 21:38:33
уменя сейчас фота нету но уменя стоит к36 плоскиий работает пока не заглушу ,апотом завести трудно
15.09.2012 в 22:35:47
ч-р-с написал : уменя сейчас фота нету но уменя стоит к36 плоскиий работает пока не заглушу ,апотом завести трудно
У меня вроде такой с новым ИЖ П3. Насчет завести горячий вряд ли это карб. У меня Д 300 (движок такой) тоже горячий завести не могу. В воскресенье купил кольца 74мм от ИЖ планеты, кстати. Попробую заменить. На одном МБ явовский, я писал, пока заводился супер, на втором круглый, вот он не очень при заводке, но все равно горячий или холодный. К65 хотел попробовать и на ИЖ П3 и на УД 15,не получается и так уже несколько лет.
15.09.2012 в 23:04:48
у вас стоит переходниик з цылиндра накабиратор з 32-на28 или как,уменя оже есть явовский ставил ,на холостых работает а даш газу нету оборотов ядумаю потому что дфузор унего на 28 ии он работать небудет.И еще хотел вас спросить я сегодня культивировал гдето соток12 без перекура,потом стал изавести никак асколько вы наорке работаете.
15.09.2012 в 23:25:12
Если ты про явовский, переходник есть. Диаметр примерно 32.Плохонько но виден переходник. Нержавеющая трубка примерно 32 мм с толщиной стенки 0,8 мм. Он делался, чтобы карб стоял по горизонту. Но работает очень хорошо (работал, в этом году не выезжал на пахоту), теперь будет ждать когда его наследнички свезут на металлолом. Продать его вряд ли получится.
16.09.2012 в 00:00:51
да продать точно некто не купит, я тоже раз продавал,ему заглох вдороге и я больше не продаю только на металолом во первех бензн дорогой атепер снова унас подорожал на20коп,я хочу себе купить дизеля но всегда денег не хватает.
16.09.2012 в 00:09:56
Я просто в силу обстоятельств, буду теперь скорее всего фрезеровать огород, а два МБ на ИЖ П3 чистые пахари. Будут не у дел.
16.09.2012 в 21:11:49
Pavel003 написал : а два МБ на ИЖ П3 чистые пахари. Будут не у дел.
Ну двигатель можно продатать ,хоть и остальное на металолом-грех-всё таки творение своих рук.:confused:
16.09.2012 в 21:25:04
vova6601 написал : Ну двигатель можно продатать ,хоть и остальное на металолом-грех-всё таки творение своих рук.
Я не собираюсь сдавать, продать продал бы. Металлолом это уже после меня. Ну или кушать будет нечего. А так конечно, сколько работали они, молодцы.
16.09.2012 в 22:26:25
добрый вечер творителям, вот тут я вичитал инструкцию о мотоколяске когдато лили 76 бензин какоето авиацийное масло ну там маркировок много, а я лью92 и 25гр масла на литр обекновеного дизельного ето хорошо или плохо,но вчера при нагрузке бел слешан какойто стук,и хател бе узнать какой вы даете бензин и масло.
