Форсун,этот привод не выдержит.надо либо от выходного вала через ускоротельный редуктор делать либо выводить вал жостко приваренный к звездочке колена.сальник ставить и через эластичную муфту городить вал на буксах со шкивом.вобщем все не просто.
25.08.2011 в 16:40:35
26.08.2011 в 22:54:11
Форсун, думаю стоит сделать, но изменить переходную шайбу на металл..
27.08.2011 в 06:49:30
Радоснег написал : изменить переходную шайбу на металл..
Думал о таком решении,тем более там всё в масле купается.На коленчатом валу обороты макс.4700, а нужно 1500. Передаточное отношение 3,1:1 ,что соответственно во столько же снизит нагрузку на передаточный узел.Ну,а если закусит косилку, пробукснет ремень приводной.
27.08.2011 в 06:58:32
Вообще то сегментную косилку не хвалят.То что не сейчас все делают роторные не показатель,но все же.Лежит у меня сегментная к МТЗ 05,но не пользовался.Товарищ пробовал косить не используемые куски огорода.Купил ручную мотокосилку,но это не сено косить.
27.08.2011 в 07:30:08
Pavel003 написал : Вообще то сегментную косилку не хвалят.
Согласен.Но, у каждой свои достоинства и недостатки.У сегментной к примеру срез ниже,роторная не так чувствительна к засоренности участка....Брат несколько лет пользовался сегментной, вроде доволен.У нас роторная стоит в пределах 14 тыс.руб, а сегментную я приобрёл б.у за 1тыс.руб..Попробую в деле, не понравиться буду менять на роторную.Сосед в этом году всё лето роторной косил,расспрошу у него.
27.08.2011 в 10:17:31
Не,ну все выше написанное в корне меняет дело.Такой разброс по деньгам,да еще есть опыт эксплуатации.
28.08.2011 в 22:16:37
Ребята конечно были не ахти,но навоз был!!!
28.08.2011 в 23:27:29
александор написал : ты почти как академик лысенко. .... считать надо метры в секунду.
А метры в секунду перевести в обороты в минуты слабо?
29.08.2011 в 08:15:30
александор написал : не каких достоинст у сегментной на фоне роторной нет. и не может быть. если только может жевать?
Те кто пользовался сегментной а после роторной утверждают, что первая лучше тем что у неё срез ниже! Это разве не достоинство сегментной? Ведь чем ниже срез, тем больше сена для Бурёнки. Что касается меня,то предпочел бы роторную.Но,увы выбора небыло.Лет 10 тому назад держал скотину,косил самодельной косилкой на самодельном тракторе.Косилка:брус с сенокоски ,пальцы и коса с жатки комбайна.До 25 тонн сена скашивал,траву приходилось косить различную.Проблем с косилкой не было,кроме одной поломки. Попался муравейник на пути ,порвало привод косы.Трактор продал,новый хозяин до сих пор использует его на сенокосе и скашивают поболее.
29.08.2011 в 08:19:44
александор написал : перевести в обороты в минуты слабо? обороты не переводятся
Обороты может и не переводятся,а об/мин переводятся.Ты предлагаешь считать не в рублях,а в копейках.Как известно 1 рубль =100 копеек,но это одна и таже величина.Вес правда разный.Это каждая баба знает.
29.08.2011 в 23:29:06
Я не учитель физики и учить тебя не буду.Но ты ж сам пишешь,что надо увеличить обороты.Ход ножа от оборотов не зависит.Скорость с которой он проходит этот ход(расстояние от а до б)зависит.То есть можно считать в об/мин.Если тебе не нравится не считай.Дело хозяйское.Но самое главное твои м/сек напрямую зависят от оборотов/мин.Если ты этого не понимаешь-твои проблемы.Линейная скорость напрямую зависит от радиуса на котором вращается точка.Увеличение хода ножа это и есть увеличение (фактическое)радиуса,и естественно приводит к увеличению линейной скорости при тех же оборотах.Если ты вращаешь груз с опреденными оборотами на веревке с радиусом R у тебя есть линейная скорость пусть это будет V.Если ты оставишь теже обороты,а радиус увеличишь в два раза То есть 2R,линейная скорость станет 2V.Пишу по памяти ,поэтому ошибки возможны.Но ты энциклопедию читаешь,можешь уточнить.
