06.11.2011 в 21:47:43
zybav написал : А может кто подскажет с какого нибудь авто снять можно или еще гдето?
Разбирал вчера стойки Москвичовские, шток 25 мм. может по этому пути поискать от авто потяжелее, или от гидроцилиндров? Там и сталюка подходящая должна быть, а не сырое железо.
06.11.2011 в 21:59:05
tuger написал : Там и сталюка подходящая должна быть, а не сырое железо.
Я мог бы с шпильки поршневого комплекта тепловоза 2Т116 сделать но меня смущяет две вещи 1 токарь говорит трудно поддается обработке, 2 приходится все равно гильзовать, но думаю поехать в другую кантору там должны токаря выточить с своего материалла, а если нет то шпильку буду гильзовать и ставить.
06.11.2011 в 22:31:26
tuger написал : авто потяжелее, или от гидроцилиндров? Там и сталюка подходящая должна быть, а не сырое железо.
Стоят у меня штоки,2 или 3 штуки,но есть сомнения,сама сталь там несомненно хорошая,но я боюсь,что у них термообработка не сплошная,а типа цементации,правда честно сказать ни разу по ним не шурнул напильником.Но у меня есть два запасных вала к моим МБ,они не термообработанные,но сталь не ниже 45,толщина в центре порядка 38мм,концы 35 под 207 подшипник,пока не гнулись,МБ тяжелые,Но опорные подшипники стоят широко,поэтому меня и смущает инвалидский редуктор,на широко стоящих колесах тяжелого МБ может не выдержать.Здесь на форуме проскальзывали сообщения о том,что муравьевский редуктор трескался.Если буду делать МБ поставлю два доп.пошипника(по моему у Форсуна здесь фото было).Но ставить буксы буду на раму,как и сейчас стоят.
06.11.2011 в 22:39:52
Pavel003 написал : боюсь,что у них термообработка не сплошная,а типа цементации,правда честно сказать ни разу по ним не шурнул напильником.
Если термообработка как у полуоси - мм. на 5-7 закалка, то самое то, и не лопнит и не согнётся, да и не делают такие детали из Ст.3 и т.п.
06.11.2011 в 22:48:34
Если точить не надо,то да,а если точить,то радости мало.Но я (если буду делать)вместо корпуса сателитов сделаю цельную железяку на шпонке и использую один из запасных валов,но это если....
06.11.2011 в 22:58:13
Pavel003 написал : а если точить,то радости мало
Полуось почил на сцепку, причём отпуск не делал - ничего, нормально точится.
06.11.2011 в 23:00:40
Ели так,меня это радует.
07.11.2011 в 19:16:23
Люди мне кто нибудь подскажет задний ход через паразитку или нет?
07.11.2011 в 19:22:59
zybav Конечно!
07.11.2011 в 19:29:40
zybav написал : Люди мне кто нибудь подскажет задний ход через паразитку или нет?
если в муравье то НЕТ а если в СЗД то ДА а у тебя редуктор с Муравья потому там и паразитка на подшипнике так как передний ход постоянно через НЕЁ, а в СЗД наоборот там и паразитка на латунной втулке
