Ну сколько соток можно вскопать до замены цепи и зведочек? если ресурс соток 200, я и не буду заморачиватся а если меньше тогда буду колдовать над защитой, не хочется просто дурную работу делать.
10.11.2011 в 17:01:22
10.11.2011 в 17:31:03
zybav Ну кто ж тебе это скажет,здесь в основном ребята к технике с любовью и не любят слышать скрип песка на зубах,цепях,то есть.Не закрывай,потом отпишешься.
10.11.2011 в 22:11:24
вот начал лепить прицепчик и пара свежих фото МБ
10.11.2011 в 23:27:15
Pavel003 написал : Ну кто ж тебе это скажет,здесь в основном ребята к технике с любовью и не любят слышать скрип песка на зубах,цепях,то есть.Не закрывай,потом отпишешься.
Правильно Pavel 003 заметил-закрывай цепи кожухом-иначе не видать нам удачи...А своё переделывать хуже некуда...По своему опыту отмечу-если цепуху не закрыть отходит она макс соток20-30 при фрезеровании.а потом кирдык- вытянется и лопнет,как всегда в самый не подходящий момент...а есле хочешь почувствовать как это в жизни происходит- нанеси небольшое количество литольчика на (х..) палец,потом в пыль его, и по гольному металлу поелозь со средней скоростью 30-35 м/с, потом внимательно осмотри (х..)палец,или вернее что от него осталось...Извиняюсь за детальное сравнение,Но по эксплуатации цепных передач на данном форуме есть куча реальных примеров...
10.11.2011 в 23:59:41
Ну это чересчур натуралистично.;););)
11.11.2011 в 07:54:53
зато правдиво! А Муравьевская выдержит планету третью или порвет? а вот фото будущего монстра большая звезда будет закрыта штатным кожухом с резиновыми ререходами, а с промежуточного на редуктор будет металический (короб), а чем посоветуете регулировать натяжку цепи?
11.11.2011 в 09:27:10
zybav написал : зато правдиво! А Муравьевская выдержит планету третью или порвет?
Порвет что?Цепь?У меня регулируется смещением промвала,но там две цепи,поэтому и ось тоже имеет продольную регулировку,ими двумя и регулирую натяжение цепей.Можно ролик натяжной поставить,или звездочку.
11.11.2011 в 11:45:16
zybav посмотри в посту №3836 как у меня сделано третя фотка сверху
11.11.2011 в 12:04:38
Короб на нижнюю цепь очень желателен.
11.11.2011 в 12:16:51
Stels-ua если єто мне то он в процесе и на одну и на вторую
11.11.2011 в 14:00:40
порвет ли цепь
