Ну так,а зачем такой большой шкив делал,поменьше нельзя?Шкив от помпы жигулей можно использовать,он облегченный,грамотно приварить,или на болтах можно,как он штатно и стоит.
18.12.2011 в 10:09:51
18.12.2011 в 12:39:11
Я сделал охлаждение используя вентилятор с печки авто как сказали с пазика. Корпус улитки я прикрутил к крышке, изготовил болт по длинее и на болт посадил сам вентилятор, фото выложу позже.
18.12.2011 в 14:29:55
student_ya написал : для привода механического охлаждения двигателя с восходовским зажиганием
Шкивы можно использовать от стиральных машин. Они встречаются разных диаметров, плстиковые а значит лёгкие.
18.12.2011 в 17:28:01
schura17 написал : Шкивы можно использовать от стиральных машин. Они встречаются разных диаметров, плстиковые а значит лёгкие.
Я бы,такое не ставил.
18.12.2011 в 21:16:37
student_ya написал : Набросал эскиз для привода механического охлаждения двигателя с восходовским зажиганием, изготовил, но ставить както страшно, масса получилась 1,34кг, а там консоль, обороты 1000-6000, и нагрузка от приводного клиноремня.
Привет, попробуй убрать лишнее..
18.12.2011 в 22:14:31
Вот сделал фото конструкции охлаждения
19.12.2011 в 21:49:21
zybav, привет мотоблочникам! оригинальное решение по охлаждению. меня заинтересовало расположение редуктора.если правильно понял ,вы строите мб новой конструкции.,то .е. с двига на редуктор ,а дальше...? изложите свои планы ...
19.12.2011 в 22:31:45
и еще , просьба ко всем может кто знает где можно купить звездочки под ижевскую цепь на 13.14.15.зубьев.и вообще сществуют ли такие?можна и от с-г техники только чтоб под ижевскую цепь.
19.12.2011 в 22:41:02
На какой двигатель если на муравья есть 10 и 13 на иж самая малая на15 попадалась на рынке.
19.12.2011 в 22:42:33
Вроде существуют,у нас точно есть до 21 или даже до 23 зубьев есть.Мне такие нужны на фрезу к МТЗ,делаю такую.Но еще не покупал,но видел,не знаю правда какой толщины есть,мне надо 8 мм,но сейчас,как правило,Китай и скорее всего будут 6 мм.Мотомагазины смотреть надо,и еще интернет магазины.
19.12.2011 в 22:50:50
skoriy написал : можна и от с-г техники только чтоб под ижевскую цепь
свекловичная сеялка ССТ-12 (стоят две звездочные КПП с большим выбором двездочек под ИЖовский шаг цепи), сеялка СЗ 3,6 (или 5,4) там стоит аналогичная КПП. Один нюанс - с/х цепи немножко (приблизительно на 1,5-2 мм.) шире, соответственно звездочки тоже, хотя, на токарном станке все легко устраняется.
