Аватар пользователя
Александр12
29.03.2017 в 20:12:13
Цепь закрывать будете кожухом?
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
30.03.2017 в 06:55:41
Александр12, да ,конечно ,цепь будет закрыта, немного пролетел с натяжкой цепи ,но даже к лучшему , между пластиной крепления двигателя и редуктором сделаю прокладку из транспортерной ленты,уменьшим этим
и вибрацию. Чё то с ленцой творим. Пора за руль браться ,так и не могу определиться или от газонокосилки сделать или самоделку городить. Но однозначно привязываться просится к верхней части двигателя.переварил устройство скобы,и закрепил на 2 болта,раньше крепил на 4 отдельных.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
30.03.2017 в 16:18:44
Радоснег написал: Поехали?
Чет меня терзают смутные сомненья- не быстроват ли будет конек-горбунок?
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
30.03.2017 в 21:13:23
vinni-puch написал:
vinni-puch, не нашел таблицу на передаточное по мотоциклу Дельта .Пока сравнить не могу,скоростные характеристики мопеда и планеты близкие в средних диапазонах. Меня устроит скорость до 60 км в час.даже лишнее.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
30.03.2017 в 21:22:53
Радоснег написал: Меня устроит скорость до 60 км в час
60 км в час? Однако! :cool:
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
31.03.2017 в 07:38:52
Реально на хорошем асфальте..Но лучше не надо.40км вполне контролируемая скорость.многое зависит от колес
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
31.03.2017 в 07:42:59
Tima62 написал:
Tima62, https://my.mail.ru/mail/radik.65/video/15/45.html Как пример скорость моего первого мотоблока на грунтовой весенней дороге
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
31.03.2017 в 23:03:05
Радоснег написал:
Tima62 написал:
Радоснег,
Не хотелось бы встретиться с мотоблоком летящим 60 км в час на грунтовой весенней дороге. Тут в соседней теме про МТЗ 09 копья ломали о целесообразности скорости в тридцатку, а тут и 60 не предел. :cool:
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
31.03.2017 в 23:36:44
Да это понятно , но такие скорости для длинных дистанций выгодны. В селениях примерно 20-25 едешь.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
01.04.2017 в 10:13:40
Радоснег, Кстати, каковы планируемые тяговые возможности мотоблока на культивации и буксировке прицепа на грунте? Судя по фотографиям, силовой диапазон мотоблока будет обеспечивать только родная коробка передач двигателя? Хватит её? Или Вы планируете использовать его только в транспорте по относительно ровным дорогам? Первый мой тракторишка имел две коробки Иж 56 и ГАЗ 53, что обеспечивало силовой диапазон 4.32 х 6.55 = 28.3. Нынешний мотоблок КВ 04 имеет также 2 коробки передач Тула и ЗАЗ, это дает примерно - 12.8, что позволяет подобрать передачу под любой вид работ.
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
01.04.2017 в 11:16:13
Tima62 написал: Радоснег, Кстати, каковы планируемые тяговые возможности мотоблока на культивации и буксировке прицепа на грунте? Судя по фотографиям, силовой диапазон мотоблока будет обеспечивать только родная коробка передач двигателя? Хватит её? Или Вы планируете использовать его только в транспорте по относительно ровным дорогам? Первый мой тракторишка имел две коробки Иж 56 и ГАЗ 53, что обеспечивало силовой диапазон 4.32 х 6.55 = 28.3. Нынешний мотоблок КВ 04 имеет также 2 коробки передач Тула и ЗАЗ, это дает примерно - 12.8, что позволяет подобрать передачу под любой вид работ.
Tima62, задача не сельхозная ,подобный двигатель стоял на снегоходе ,в первый же серьезный пробег с волокушей через 10 км полетела 2 передача.Так что нагрузку на этот двигатель сильно​ не давать. Поэтому пока как транспортный вариант с легкой нагрузкой. Возможности этого двигателя мной не изучены . Буду пробовать...
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
03.04.2017 в 21:04:46
Вроде по креплению двигателя и редуктора работы основные проведены, осталось. Собрать и браться за рулевую с бензобаком.
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
06.04.2017 в 14:00:03
Далее, отрыл из под снега телегу, смоделировал
крепление бака, вот с рулем пока не определился
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
08.04.2017 в 21:12:50
В общем мудрить крепление руля к раме двигателя я отказался на этот раз. Оставлю двигатель с подрамником быстро съемным, как и руль. Для снегоходного дела. Пока на сегодняшнем этапе все выглядит так
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
08.04.2017 в 21:15:41
Может летом если будет настроение попробую сделать этот вариант с лифановским двигателем и вариатором Форвард.
Назад
