Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2012 в 00:43:31
tuger написал : то процесс этот нельзя закончить, можно только прекратить.
Именно,ну зачем мне пятый МБ?Но он то задумывается лучше тех,что есть.Вот и ответ.Правда пока это мысли,но подтвержденные железом.
zybav
zybav
Донецк
05.01.2012 в 00:52:27
Pavel003 написал : Меня кстати интересует связка ИЖ и редуктор
Связка идет с иж на редуктор, цепь идет прямо и нятяжка производится при помощи натяжителе на фото нет, а с редуктора по двум сторонам выхода дифа на основной редуктор, мощьность будет распределятся на две цепи с пром редуктора и на основной и там тоже две цепи.
tuger написал : А о действительно грустном (о явных ошибках) пока не будем
сказали А так говорите и Б, или просто так написали, ради шутки?
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 01:10:40
zybav написал : или просто так написали, ради шутки?
Какие шутки, чуток юмора, это чтобы не так грустно было.:o Стандартные ошибки однако, развесовка, геометрия, сцепка - не первый раз копья ломаются на этой ветке по этому поводу. В общем, ИМХО получится не универсальный МБ, а большой неудобный МК.
zybav
zybav
Донецк
05.01.2012 в 01:14:59
Вес сбалансирован, стоит по горизонтали без всяких усилий, а вот про какую геометрию и сцепку с удовольствием вас выслушаю.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 01:36:52
zybav написал : Вес сбалансирован, стоит по горизонтали без всяких усилий
То есть в готовом виде и хотя бы с сошником на сцепке он будет на колёсах стоять ровно и не падать ни вперёд ни назад? Если так, в этой части беру свои слова обратно. Но глаза мне всё-же говорят иное.
zybav написал : а вот про какую геометрию
В частности от оси колёс до сцепки будет в районе полуметра, что ИМХО не есть гуд, большие проблемы с управляемостью будут, в комплекте с телегой совсем грустно смотрится.
zybav написал : и сцепку
Я так понял сцепка будет копировать идею Невы и т.п., то есть инструмент будет стоять жестко, свободная сцепка при такой геометрии уже не прокатит, а значит усилия по управлению с фрезами и окучником будут даже не в разы больше а на порядок.
zybav
zybav
Донецк
05.01.2012 в 15:03:15
а можно поподробней о свободной сцепке, и ее роль в управляемости если можно с фото. А тележка мне незачем а насчет растояния до сошника я подумаю и буду уменьшать.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 15:30:56
zybav написал : а можно поподробней о свободной сцепке, и ее роль в управляемости если можно с фото.
Вот пример поворота с окучником не вынимая его из земли, технически всё просто, инструмент ставится на дышло, которое имеет свободу в сцепке в горизонтальной пллоскости только плечо от оси колёс до оси сцепки должно быть хотя-бы вдвое меньше чем от сцепки до сошника (окучника и т.п.). Тут форумчане пробовали делать наоборот, получалось только хуже.
zybav написал : А тележка мне незачем
Аппетит приходит во время еды ;).
zybav написал : а насчет растояния до сошника я подумаю и буду уменьшать.
Расстояние нормальное, ежели сцепка близко к оси колёс, а так, один якорь (фрезы) в полуметре от другого (сошник) в земле на штык лопаты - не вдруг и развернёшь. А со свободной сцепкой - повернул МБ, сошник сбоку и МБ вокруг него объезжает, а усилия для управления как у мото.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2012 в 15:36:15
zybav написал : а можно поподробней о свободной сцепке, и ее роль в управляемости если можно с фото. А тележка мне незачем а насчет растояния до сошника я подумаю и буду уменьшать.
По вопросу сцепки это Tuger объяснит.Мне лично вся эта затея с ИЖом для фрезера не нравится,это не к твоему проекту,а ко всем.Я бы сделал тяжелый МБ с возможностью пахать и с консольной фрезой типа китайского Кентавра,ее можно купить уже готовой.Разве что грунт очень тяжелый и вес больше 100 кг помехой не будет.Но это чисто мое мнение,я не настаиваю на нем.Но право на жизнь оно имеет.
zybav
zybav
Донецк
05.01.2012 в 15:55:39
я сам тоже такого мнения но есть одно больное но двиг был на чердаке лет 20лежал с планета 1 а я делаю из того что есть. А покупать двиг с муравья или еще с чего нибудь так лучше купить заводской дизель. А так шо маемо те маемо. А кстати изначально думал поставить двигатель с китайского мопеда альфа 110 кубов а мощьность как у минска стартер только охлаждение ставь и поехал.
zybav
zybav
Донецк
05.01.2012 в 16:38:00
я кстати понял конструкцию свободного сошника а вот растояние с хотел бы побольше узнать от оси до сошника где то 60-65 см не много или пойдет.
tuger
tuger
Мурманск
05.01.2012 в 16:53:21
zybav написал : я кстати понял конструкцию свободного сошника а вот растояние с хотел бы побольше узнать от оси до сошника где то 60-65 см не много или пойдет.
Главное, чтобы инструмент ногами не пинать, а вот от оси сцепки до оси колёс желательно как можно меньше сделать, что с Вашей конструкцией никак не вяжется.
Pavel003 написал : .Разве что грунт очень тяжелый и вес больше 100 кг помехой не будет
А у зирки 105-й какой вес, а фрезерует - позавидуешь.
Я тоже не вижу смысла в такой конструкции, но не из за веса или движка, а из за того, что из всех возможных выбрана самая неудачная конфигурация, морально устаревшая ещё пол века назад, да и в конструкцию изначально заложены большие ограничения универсальности аппарата, что для МБ, ИМХО идёт в разрез сего философией.
