я понимаю логику но переделывать конструкцию неохота разве что укорочу базу и уменьшу растояние от оси а так чесно сказать по моим расчетам должно все быть нормально а вес не точно не скажу но в раене 50-60 я его поднимаю на данном этапе сборки.
05.01.2012 в 17:23:27
05.01.2012 в 17:37:36
zybav написал : переделывать конструкцию неохота
можно попробовать сцепку под движок сделать (например на базе кардана) и ехать в другую сторону, что-то типа такого:, иначе либо полная переделка, либо получите совсем не то, на что расчитывали.
05.01.2012 в 18:06:08
Вы читаете мои мысли я так и хочу делать, разместить сцепку под рамой приблизив ее к оси.
05.01.2012 в 18:09:16
zybav написал : Вы читаете мои мысли
С направлением движения тоже совпало, или изначально планировали движком вперёд ехать?
05.01.2012 в 18:13:21
да,двигателем вперед стоит редуктор с муравья как видно редуктор даже наклонен против хода.
05.01.2012 в 18:19:50
zybav написал : да,двигателем вперед стоит редуктор с муравья
ИМХО, чтобы исправить положение, ехать надо редуктором в перёд, Муравьиному фиолетово направление, унего паразитка тоже на подшипниках, а не на втулках, как у инвалидки. Тогда и ось сцепки легко приблизить к оси колёс, и заводилка снизу рамы мешать не будет. Так что мудрите ручки и сцепку на другую сторону, должен неплохой агрегат получится.:)
05.01.2012 в 18:21:49
Да,двигателем вперед стоит редуктор с муравья как видно редуктор даже наклонен против хода. А вы думали что редуктором вперед а двигом назад?
05.01.2012 в 18:27:29
zybav написал : А вы думали что редуктором вперед а двигом назад?
Задумку Вашу правильно понял, на фотках видно куда ветер дует, теперь дуйте в обратную сторону;), редуктором вперёд-движком назад. Сцепку под движок над осью, и ручки со стороны движка ставьте, тогда переделывать ничего не надо будет, только доделать по нормальному.:yu
05.01.2012 в 18:43:08
Я приму ваше предложение завтра выходной и вперед в гараж делать. Я хочу узнать а чем направление мое не нравится? А сцепку можно и приделать и под низ рамы но может пока и ошибаюь. Буду дома прикину.
05.01.2012 в 19:09:00
zybav написал : Я хочу узнать а чем направление мое не нравится?
Только тем, что сцепку к оси колёс на нужное расстояние не придвинуь. А при обратном направлении с этим проблем не будет, и переделывать ничего не придётся. Пересмотрите проект, пока не поздно.
05.01.2012 в 19:47:42
Насколько понял конструкция ничего получается?
