Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
07.01.2012 в 01:35:37
zybav написал : на 6 вольтовое зажигание? Может поэтому слабая искра.
Естественно,из за этого.
тырсак
тырсак
Белая Церковь
07.01.2012 в 02:01:00
генератор у меня г-421 6-вольтовый , а катушки зажигания от москвича , запорожца , газона на них стоит сбоку сопротивление которое закорачивается при пуске двигателя для усиления искры при пуске , если его снять (подключить напрямую) то катушка на самом деле будет шестивольтовая. А вы посмотрите чем отличается катушка от жигулей , от катушки москвича.
zybav написал : быстро просмотрев схему кэт1 я увидел что без изменений платы ничего не получится там импульс дает датчик а у вас кулачки
если можете подкинуть схемку , буду рад.
тырсак
тырсак
Белая Церковь
07.01.2012 в 02:08:54
Думаю искра слабая потому , что для этой катушки у генератора не хватает мощности , но если подключить кэт-1 то должно работать
zybav
zybav
Донецк
07.01.2012 в 02:18:30
дело в том что у катушек разные параметры, у 6 вольтовых ток выше чем на 12вольтовых, поставте родную или другую но 6 вольт катушку. А насчет схемы с кулачками лучше ставте схему которую я выложил. А если полностью менять на электроное то прийдется перемотать зажигание или отделатся просто изменением подключения катушек гена, под параметры комунтатора, и поставить датчик с постояным магнитом нового типа. Но это в кратце появится интерес раскажу в подробньстях. Но не надо будет менять магнит, зажигание только купить некоторые запчасти но все получится.
zybav
zybav
Донецк
07.01.2012 в 02:20:16
Поставить кэт не решит проблемы нужно менять схему зажигания и напряжение. Или родную катушку!
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
07.01.2012 в 10:04:47
тырсак написал : Думаю искра слабая потому , что для этой катушки у генератора не хватает мощности , но если подключить кэт-1 то должно работать
Это не поэтому,там вопрос тоньше,Там играет роль КРУТИЗНА фронта импульса в первичной цепи катушки.По моему для этого ставят конденсатор.
zybav
zybav
Донецк
07.01.2012 в 11:28:48
Собственно да кондер уменьмхшает дугу на контактах прерывателя и уменьшает длинну импульса тоесть при размыкании ток повшается но конденсатор заряжается и быстро подает напржение в первично обмоткн и быстро повышается напряжение в вторичной обмотке. А как вам идея переделать ген под постоянку тоесть поставить диодный мост к контактам кулачков и соеденить катушки последавателтно и напряжение возрастет и аонтакты не обгорают из за протекания меньих токов.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
07.01.2012 в 11:54:54
zybav написал : контактам кулачков и соеденить катушки последавателтно и напряжение возрастет и аонтакты не обгорают из за протекания меньих токов.
Я не в теме.Чтобы обсуждать такие вещи,я должен знать физику процесса,а я в это никогда не вникал.Мне было не до этого,плюс у меня везде магнето стоят,работают и слава Богу.Так что ничего не могу сказать.
тырсак
тырсак
Белая Церковь
07.01.2012 в 12:10:22
думаю если добавить световую обмотку (толстым проводом) из другого генератора и соединить последовательно с имеющейся , или соединить все обмотки последовательно то на искру хватит , только так делать не буду , не остается обмоток на электрообдув. Нада идти на базар и смотреть что дешевле электронное зажигание или магнето.
Карьер
Карьер
Эксперт
Смоленск
07.01.2012 в 12:57:32
тырсак написал : Нада идти на базар и смотреть что дешевле электронное зажигание или магнето.
Давно пора, а то будешь в полевых условиях ловить искру,поставишь и забудешь,удачи!
тырсак
тырсак
Белая Церковь
07.01.2012 в 22:29:09
С Рождеством ! всех
