Белшина производит ф-122, 2500 р+ диски на 16 от нивы.Вообще Pavel003 хвала и честь Вашему труду!В беларусии, а тем более на Украине подсобное хозяйство всегда на высоте.
07.01.2012 в 00:11:06
07.01.2012 в 00:20:38
Дело в том что зажигание необходимо сделать так чтоб потом была возможность сделать охлаждение , електровентилятор пробывал от печки жигулей слабо , от радиатора таврии лучше но слабовато , а у вас что тоже контактное зажигание а какая катушка?(я из киевской области , не из беларуси) БКС 261.3734 в паре с генератором 43.3701 дают 11,5-14,5 В. Таким образом, в системе зажигания на Мотоциклы Восход по уровню напряжения различают три цепи: высоковольтную цепь (катушка зажигания, бронепровод, колпачек и свеча), цепь заряда накопительного конденсатора (зарядная обмотка, соединительные провода и штекерные разъемы, БКС, первичную обмотку катушки зажигания), цепь датчика (обмотка датчика, соединительные провода и штекерные разъем).
07.01.2012 в 00:21:46
тырсак написал : Дело в том что зажигание необходимо сделать так чтоб потом была возможность сделать охлаждение , електровентилятор пробывал от печки жигулей слабо , от радиатора таврии лучше но слабовато , а у вас что тоже контактное зажигание а какая катушка?(я из киевской области , не из беларуси)
07.01.2012 в 00:30:12
тырсак написал : охлаждение , електровентилятор пробывал от печки жигулей слабо , от радиатора
Нет,есть вентиляторы по форме,как на процессоре стоит,но больше.Круглый диаметром примерно 120 мм или с квадратным корпусом примерно 120Х120.Похожие стоят в котлах парапетных(тех у которых труба вверх не идет,а просто через стену).Их в разных местах применяют и питание у них разное,правда не знаю есть ли 6 вольтовые.
07.01.2012 в 00:31:48
Карьер написал : БКС 261.3734 в паре с генератором 43.3701 дают 11,5-14,5 В. Таким образом, в системе зажигания на Мотоциклы Восход по уровню напряжения различают три цепи: высоковольтную цепь (катушка зажигания, бронепровод, колпачек и свеча), цепь заряда накопительного конденсатора (зарядная обмотка, соединительные провода и штекерные разъемы, БКС, первичную обмотку катушки зажигания), цепь датчика (обмотка датчика, соединительные провода и штекерные разъем).
А если подключить к контактному зажиганию восхода коммутатор кэт-1 (если это возможно) то и катушка думаю любая будет искру отличную давать , как думаете?
07.01.2012 в 00:43:38
тырсак написал : А если подключить к контактному зажиганию восхода коммутатор кэт-1 (если это возможно) то и катушка думаю любая будет искру отличную давать , как думаете?
Если честно, не в курсе, практики не было,на форуме sanda бывает вот он в этих вопросах ас.
07.01.2012 в 00:47:06
Можно с ващего контактного сделать контактное но с "электроным управлением" Тоесть поставить плату несложную в изготовлении в которой весь ток идет по транзистору а ток по контактам очень слабый, но искру даёт мощьнее и сбильней чем на контактном зажигании. Разговаривал с очень умным человеком он сказал ставь, не пожалееш. если нужно вдруг описание выложу и заранее скажу под 6 вольт тоже подходит при изменении номиналов резисторов.
07.01.2012 в 01:09:34
zybav написал : Можно с ващего контактного сделать контактное но с "электроным управлением"
Мне бы схемку с коммутатором кэт-1 для контактного , те схеммы что вы показываете для меня "темный лес" .
07.01.2012 в 01:24:36
быстро просмотрев схему кэт1 я увидел что без изменений платы ничего не получится там импульс дает датчик а у вас кулачки . А почему вы ставиле 12 вольтовую катушку на 6 вольтовое зажигание? Может поэтому слабая искра.
07.01.2012 в 01:25:09
тырсак написал : Мне бы схемку с коммутатором кэт-1 для контактного , те схеммы что вы показываете для меня "темный лес" .
тырсак!Полузай по нету найдешь для себя что ищешь,обязательно найдешь
07.01.2012 в 01:27:33
а можите сказать модель генератора у меня родилась идея как вам помочь при этом установив электроный блок даже может кэт 1
