Аватар пользователя
Dupel
Миасс
07.12.2017 в 19:43:43
#6181479
Саныч53 написал:
Dupel написал: соединять придется тоже цепями,
Доброго вечера! А далеко не единственный способ, есть еще и зубчатые ремни, и клиновые, и поликлиновые ремни, и эластичные муфты.....
Саныч53, а ещё есть карданы и ШРУСы и тд и тп. Я понимаю что что не единственный,но самый доступный. Мог бы достать цепи от сельхозтехники применил бы их, но что имеем то имеем. Ато читал в этой теме что цепи обозначенные мной выше, мнения разнятся, кто говорит должны выдерживать, кто - невыдержат.
Аватар пользователя
Алвен
Ярославль
17.12.2017 в 12:12:26
#6190581
Радоснег написал:
федор-54 написал:
Алвен написал: федор-54, кпп бы нужно . а головку и сточить можно .
Алвен, перевернул весь инет, но пока не нашел точных данных-двигатель УМЗ-5Б(А)-насколько нужно фрезернуть голову, и насколько пораньше сдвинуть УОЗ.
федор-54, на планетах раньше стачивали около 1 мм головку, думаю что и здесь можно смело 0,5 убрать.
Радоснег, не меньше 2х .
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
27.01.2018 в 21:00:13
#6228810
Похоже из нашей компании ))) https://youtu.be/4t5cxtn6Y-g
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
27.01.2018 в 21:21:24
#6228846
Радоснег написал: Похоже из нашей компании ))) https://youtu.be/4t5cxtn6Y-g
Радоснег, Надо с головой дружить, а не стараться отделить её от шеи.
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
11.02.2018 в 11:32:14
#6247182
Ушли оба мотоблока с молотка.. всё, теперь без мотоблока остался, совсем пеший.. хочу сделать теперь с двигателем 6,5 сил и вариатором Форвард.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
11.02.2018 в 13:07:48
#6247304
Радоснег, есть редуктор Муравейский, могу уступить за недорого.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
11.02.2018 в 16:45:19
#6247548
Саныч приветствую! Пока не нужно, лежат ещё два.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
12.02.2018 в 14:59:13
#6248416
Радоснег написал: Ушли оба мотоблока с молотка.. всё, теперь без мотоблока остался, совсем пеший.. хочу сделать теперь с двигателем 6,5 сил и вариатором Форвард
Тема вариант Ижей закончилась? :eek: Я только-только провел первьіе испьітания нового МБ на базе СЗД. "Достал" штатньій карб К-123- жрет как не в себя. Бум менять...
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
14.02.2018 в 20:15:15
#6251314
vinni-puch написал: МБ на базе СЗД. "Достал" штатньій карб К-123
Не понял, а с каких пор карбюратор от ЗАЗика https://www.google.ee/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA+123&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Ac7G4HUbcTzCCM%253A%252Cx1_wDrq4jcYBLM%252C_&usg=__O--rYjbwT_HcNMbcHNqg-mbdIYs%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiT04H48aXZAhWMZVAKHW7SAkAQ9QEILzAB#imgrc=Ac7G4HUbcTzCCM: стал штатным для ИЖевского двигателя от С3Д?
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
14.02.2018 в 20:48:51
#6251347
vinni-puch написал:
vinni-puch, похоже что да. Для меня на ближайшие годы точно.Пока преимущество даёт Лифан.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
15.02.2018 в 16:05:36
#6252168
Tima62 написал: Не понял, а с каких пор карбюратор от ЗАЗика
С таким взял движок. Мошь и не штатньій... :confused:
Радоснег написал: .Пока преимущество даёт Лифан
У меня в закромах еще Муравья двиг валяется. Пока применения не придумал.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
15.02.2018 в 18:42:37
#6252334
vinni-puch написал: С таким взял движок. Мошь и не штатньій
Фотку плиз. Как установлен? Если это тот карб, на который я дал ссылку,то конечно он будет жрать.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
16.02.2018 в 15:30:10
#6253249
Tima62 написал: Если это тот карб, на который я дал ссылку,
Он. После написанного обратил внимание- патрубок самодельньій. Заодно погуглил- точно запоровский. А к СЗД, оказьівается нужен обьічньій, ижовский. Такого пока не, ставлю от Юпитера К-65Д. Там посмотрим...
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
19.03.2018 в 14:41:49
#6286927
Всем привет! Начал моделировать под вариатор Форвард. Двигатель пришлось развернуть, редуктор будет работать наоборот.
Аватар пользователя
Storm40
Корсунь-Шевченковский
19.03.2018 в 18:04:12
#6287116
Радоснег, Лучше в редукторе вал разверни и двигатель станет нормально.При наклоне вперед в данном варианте маслом заливать будет поршневую.
Назад
