Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
30.10.2018 в 20:44:53
Архстайл написал: Мешает НЕ наличие заготовки такого диаметра... Вал я уже сделал и редуктор собрал, редуктор оказался от мотоколяски, правда есть ещё муравьиный, его тоже буду перебирать, как запасной вариант, поэтому собираюсь сделать редуктор съёмным.
И ещё вопрос: хочу сделать цепную передачу на прямую, от ведущей звездочки двигателя, сразу на звезду редуктора, без промвала, потому как планирую этот мотоблок только как транспортный вариант, возить лодку и дрова из близлежащего леса. Такой вариант возможен? Я так понимаю, что ваш последний вариант мотоблока с вариатором именно так и сделан?
Архстайл, да все так и есть как вы говорили, в прошлом году последний так и сделан, в этом году с вариатором. Красиво у вас дело идёт! Даже слюнки потекли)))
Аватар пользователя
Архстайл
31.10.2018 в 13:24:33
Вы, собственно и вдохновитель на эти труды. Ну и ещё не последним будет наличие станков, то же в своё время подобрал, восстановил, токарный, сверлильный и фрезерок нгф-110, теперь получаю удовольствие от самого процесса обработки металла). Вчера поставил редуктор на колеса, буду двигатель половинить опять, -течет по прокладке, гад. Надо было сразу же на герметик собирать, а я на авось понадеялся... ну ничего, переделаем по новой. Швеллерок 120-й нашел на металлоприемке, вот думаю, как под рычажок реверса его выфрезеровать, что бы культурно выглядело...в общем процесс идет понемногу.
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
31.10.2018 в 18:50:24
И сразу фрезеровать так, чтобы туда как на коробке скоростей, поставить манжету, что бы грязь не залетала и не лежала там годами))).
Аватар пользователя
Архстайл
15.11.2018 в 16:11:13
Продвинулся немного...
Аватар пользователя
Радоснег
Пермь
15.11.2018 в 16:49:18
Колеса будут от авто? Пока все хорошо идет, дышло сцепки как планируете ?
Аватар пользователя
Архстайл
17.11.2018 в 21:58:17
Да, колеса жигулевские, по крайней мере диски. Вообще, по хорошему можно поставить и мотоблочные колеса, диаметр вала позволяет. Дышло сцепки хочу делать сам. В планах купить прицеп для лодки ПВХ, небольшой, на 3,40м, со складным штатным дышлом. В первом, (стандартном) варианте буду цеплять этот прицеп к авто к обычному фаркопу, во втором -к самодельному дышлу, которое будет ставиться на прицеп, с адаптером к мотоблоку. Конструкцию сцепного узла сейчас продумываю, что бы и прочно было и безопасно при поломке этого узла на ходу.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
23.11.2018 в 23:33:45
Архстайл написал: хватит ли прочности полуоси 30мм?
Мой МБ на базе Иж имеет ось 26 мм. Ширина колес по центрам 60 см, иногда разширяю на 120. Делаю им все, кроме плуга. Металл обьічньій, что под руку попало. 6 лет- полет нормальньій.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
09.01.2019 в 17:11:11
vinni-puch написал: Мой МБ на базе Иж имеет ось 26 мм.
Не помню-вьікладьівал аль нет- вот нового зверя сварганил
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
10.01.2019 в 22:35:05
vinni-puch написал: нового зверя сварганил
Что у него между колес? Вал, дифф?
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
11.01.2019 в 11:02:20
Tima62 написал: Что у него между колес? Вал, дифф?
Обьічная кпп Заза. С блокировкой. На колокол пришлось угловой редуктор лепить, чтобьі двиг стоял носом по ветру.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
11.01.2019 в 11:27:05
vinni-puch, А как работать с МБ на двухтактнике, дымовая завеса постоянно, дышать то чем?
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
12.01.2019 в 18:09:54
vinni-puch написал: Обьічная кпп Заза. С блокировкой. На колокол пришлось угловой редуктор лепить,
Не заметил сразу, фотка с такого ракурса, что КПП ЗАЗ не сразу видно. Угловой похоже не от тяжмото.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
12.01.2019 в 18:12:03
kanol написал: дышать то чем?
Я масло 2Т применяю, 1/50. Одна канистра для триммера и двига Тулы.
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
12.01.2019 в 19:43:41
Tima62 написал:
Tima62, И что, дыма нет? У меня в хозяйстве, два двухтактника, мотороллер Муравей и подвесной мотор на лодку. Какое бы масло не заливал, дымит и тот и другой. Но скорость то у них не то что у мотоблока, успеваешь отъехать от вони горелого масла.
Аватар пользователя
vinni-puch
Львов
15.01.2019 в 15:47:06
kanol написал: vinni-puch, А как работать с МБ на двухтактнике, дымовая завеса постоянно, дышать то чем?
Глушители тоже от заза, сунул между ног, пьіхтит в землю.
Tima62 написал: Угловой похоже не от тяжмото
Нет. От какой-то сельхозмашиньі. Но вальі редуктора пришлось самому точить, чтобьі поженить нормально
Назад
