07.03.2012 в 19:26:12
Да и еще магнето переделал ,может из-за неё.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2012 в 19:33:27
Саня70 написал : Всем привет! Есть такая проблема. Поменял коленвал на двигателе п5 а теперь завести не могу,заливаю бензин через свечное отверстие заводится но работает не долго пока
Я менял поршень с кольцами,и гильзу шлифовал.Это на ИЖ П3.Завести не смог кикстартером,пока не прокрутил электродвигателем.Типа чуть притер кольца.Крутил не долго.Стал заводиться,кстати так же как и раньше,до 10 раз надо крутнуть.Но явно не та мощь,что была.Грешу на кольца из "водопроводной" трубы.Но как менял ты мы с напарником делали,но у нас движок не заводился до замены,после замены заработал и лет 20 с гаком работал.Но коленвал мы не трогали.Сальники ты менял или нет?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2012 в 19:35:38
Саня70 написал : Да и еще магнето переделал ,может из-за неё.
Если при залитом бензине в цилиндр работает,то магнето вроде не должно быть.На двух ИЖ П3 магнето у меня переделанное с правого на левое.
07.03.2012 в 19:50:24
Нет сальники я не менял , есть погрешность.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.03.2012 в 19:58:00
Саня70 написал : Нет сальники я не менял , есть погрешность.
Сальники если не годные,то бензин не всасывается в картер,а без бензина не работает ДВС,а если ты менял коленвал,то сальникам там явно не один год,попробуй поменять.Тем более,что при залитом бензине через свечу работает.После года простоя я всегда весной бензина в свечку.Иначе не заводится.После этого 3,4 дня отпахал и в сарай до следующего года.
student_ya
student_ya
Белгород
07.03.2012 в 22:37:45
Саня70 написал : Поменял коленвал на двигателе п5 а теперь завести не могу
меняй сальники коленчатого вала( двигатель давнешний сальники жесткие стали, ты тронул их, теперь только менять) если мягкие то как вариант можно пружинки укоротить на длинной витков на 10, на короткой 5. я свои перед окончательной сборкой двигателя при собранных картерах заливаю кривышипношатунную камеру дизельным топливом (бензин нельзя быстро испаряется) и смотрю текут не текут.все сажай на герметик и не менее 30 минут выдерживай чтобы загустел перед сборкой. Как магнето пристроил покажи
skoriy
skoriy
Бережаны
07.03.2012 в 23:55:13
GoraKornev написал : to skoriy Интересует как вам мб без дифа??? На моем мне это сильно не понравилось, плюс у меня колея 65см, на разворотах нагрузка на руки колосальная, поэтому был изготовлен и установлен диф
на счет заблокованого дифа:пока ничего сказать не могу так как еще не прошел испытаний,только было два пробных выезда,и то по снегу .пока что никакого навесного нет.хочу использовать мб с адаптером для прополки и окучки.а как у вас с этим обстоит дело(навесным оборудованием)если можно изложите фото дифа ,как он у вас устроен с блокировкой или без ,сколько окучников потянет мб иж с грунтозацепами в моем исполнении
а рулевое хочу сделать типа этого ..на счет заводки сейчас все встало на место заводится с пол -пинка,с магнето никаких проблем нет ,если оно правильно выставлено.
student_ya
student_ya
Белгород
08.03.2012 в 01:07:56
skoriy написал : рулевое хочу сделать типа этого
тоже нрарится, удобный и безопасный вариант
LVN
LVN
Липецк
08.03.2012 в 21:34:32
Привет всем! Двигатель Ю-5, при заводке, под карбом, где половинится двигатель, пузыри воздуха. Где-то сальник пробит?
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.03.2012 в 21:47:47
LVN написал : Где-то сальник пробит?
А причем здесь сальник.Там где пузырится там и пробито.Если сальник пробит пузырится у сальника.
zybav
zybav
Донецк
08.03.2012 в 22:47:39
Под карбюратором вобще то коробка и есть сапун пузырей не должно быть. Если сальник то дымит как паравоз и масло уходит. Посмотри масло в камере маховика. Заводится должен плохо если сальники.
