Форсун
Форсун
03.07.2012 в 05:39:00
Радоснег Радик, в первую очередь это и твой результат, полученный кстати также благодаря нужде . Выходит для нас самодельшиков нужда играет положительную роль. Но , зачетные вещи получаются только совместно с желанием и терпением. В ближайших планах мотоблок с планетовским движком и телегу побольше, так как мотороллеровский прицеп для сена маловат . Радик ,из результатов последней своей работы что посоветуешь по центровке с фрезой. Сделать как у тебя, или куда то сместить центр тяжести?
schura17
schura17
03.07.2012 в 07:08:59
Форсун написал : Шкив прикручен к маховику болтами М6, через резиновую пластину привода магнето.
Если есть возможность, пожалуйста больше фото этого узла. У меня тоже такой двигатель,только магнетто впритык к решотке охлаждения. Тоже хочеться шкив прикрепить, но в голове конструкция не вырисовывается.
Форсун
Форсун
03.07.2012 в 10:14:22
schura17 Вот разобрал узел,думаю теперь будет понятно.Болты специально точенные, с утолшением после резьбы для прижима шкивка.Можно втулками прижать простым болтом М6.Шкивок от натяжника , вроде с какого то грузовика.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
03.07.2012 в 15:08:25
Мне кажется,что подойдёт жигулёвский шкивок с помпы,ну если не подойдёт,то тогда с волги,там немного побольше!
schura17
schura17
03.07.2012 в 15:20:03
Форсун написал : Вот разобрал узел,думаю теперь будет понятно.
Спасибо!!!!!!!
Форсун
Форсун
03.07.2012 в 15:45:11
ВИТОС написал : Мне кажется,что подойдёт жигулёвский шкивок с помпы,ну если не подойдёт,то тогда с волги,там немного побольше!
Жигулевский диаметром 135 ,на мотоблоке установил 110 мм так как если поставить большего диаметра то ремень будет задевать за стойки крепления пластины магнето.Да и редукция,нужно стараться уменьшать обороты, их в движке больше чем у стандартного мотоблока.
Радоснег
Радоснег
Пермь
07.07.2012 в 23:55:40
Форсун написал : что посоветуешь по центровке с фрезой. Сделать как у тебя, или куда то сместить центр тяжести?
Забыл *за лето имя, вроде Юра? Немного не хватает длины ручек, а так по развесовке вполне устраивает. Решился на продажу, хочется детей домой привезти. Как думаешь за сколько выставить?
Форсун
Форсун
08.07.2012 в 11:00:25
Радоснег Имя Владислав,спасибо за разъяснение.Думаю ручки сантиметров на 10 удленить, будет достаточно ? На счет продажи мотоблока,свой я продал за 30т.р с телегой ( тот что на аватарке).Продавать не собирался,так как уже продал трактор самоделку.Но уболтали, типа себе ещё сделаешь.По ценнику думаю что меньше 15 не стоит отдавать,техника то ведь отличная для села...А что Радик с детьми,где они у тебя?
Радоснег
Радоснег
Пермь
09.07.2012 в 19:31:36
Владислав приветствую, ручки удлинить см на 10-15 это точно надо, тележка позволяет, но вот тросики уже искать от моторольки труднее. Но это мелочи,все приложится со временем. То что вы продали за 30 это очень удачно я считаю, у нас нос воротят, да и боятся за такой садиться. Дети в чувашии, придётся в этот год только съездить в гости.
Форсун
Форсун
10.07.2012 в 13:37:26
Радоснег У нас тросики не проблема ,правда китайского производства.Сейчас использую на мотоблоке такой трос сцепления,пока без замечаний.Единственный недостаток кит-х тросиков в том что лопается оболочка в местах изгибов(так же не выдерживает отрицательных температур).По сравнению с отечественными цена у них небольшая, а оболочку можно исправить той же изолентой хорошего качества(сейчас этого добра хватает,не то что в сов.времена).На счет того что боятся садиться за самодельный мотоблок ,у меня сынишке 13 лет дак он во всю управляет им. И с телегой гружоной,и с косилкой....без проблем.Единственное не разрешаю по селу,как говориться от греха подальше.На одной дороге с авто за лимон, (когда сам сидишь в кузовке ) как то не очень комфортно.:eek:
Форсун
Форсун
11.07.2012 в 17:30:59
vova6601 написал : А вообще интересная техника.Хочется подробнее фото мб,что да как?
Появилось побольше свободного времени ,пофотографировал .Немного о мотоблоке,точнее сравнение с первым вариантом.Управление по сравнению с первым:всеравно что пересесть с газона в жигули.То же могу сказать и по мягкости хода,пружины рулят в сравнении с рессорами.Из за смещения двигателя вперед(ещё точка крепления телеги) исчезла пробуксовка колес при страгивании, да же гружоный и с обычными мотороллеровскими колесами.А с протектором елочка....вообще без проблем.Глушитель сделан из выхлопной трубы иж56.Натяжка цепи по типу как у мотоколяски,очень удобно.Пара минут и цепь подтянута! У становил велосипедную динамку,свет отличный.Поначалу сгорали лампочки аж чернели,пустил через диод д226 все наладилось.Собрал электронное зажигание по схеме лукича для тракторного магнето,работает! Питание от высоковольтной катушки магнето.Сейчас электроника в качестве резервного зажигания ,немогу до конца разобраться как выставить зажигание по стробоскопу(да и со временем..).Расход горючки чуть больше двух литров в час.Звездочка ведущая 11 зуб..Скорость точно не замерял,где то в районе 30км.ч.Техникой доволен!!!
