balonez
balonez
Поставы
28.06.2012 в 23:55:02
Приветствую Вас. Вот что у меня получилось
Основа, КПП от гольфа, передние ступицы от кадет и собственно сам ИЖ. Пока идет пробная обкатка, всё будет доделываться и дорабатываться.
balonez
balonez
Поставы
29.06.2012 в 00:06:59
Добавлю еще фото:
Сегодня поменял звездачку на первичном валу КПП с 42-х зубов на 15-ть и получил очень приличную скорость, поэтому резко стал вопрос тормазов.
umnyi
umnyi
29.06.2012 в 00:31:01
balonez,Вилку из белых трубок под рулем обрежте, опасно торчит, а так не плохо :) Тормоза, да надо бы.
Плетень у Вас и качели\скамейки интересные :)
schura17
schura17
29.06.2012 в 06:56:02
balonez написал : Вот что у меня получилось
С бензобаком будут проблемы... Сам такой ставил. Когда будете работать в огороде, нужно поднимать рабочий орган, вытягивать из земли (будет бензин вылеваться). На своём потом такой бак ставил поперёк двигателя(паралельно оси колёс) и крышку(часть бака) поднимал выше. Со временем заменил на другой. А сделано вообще с любовью, уважаю людей которые "конструируют,изобретают". А вот тормаза действительно надо, но ещё не придумал,не сделал...
balonez
balonez
Поставы
29.06.2012 в 11:42:36
umnyi написал : balonez,Вилку из белых трубок под рулем обрежте, опасно торчит, а так не плохо :) Тормоза, да надо бы. Плетень у Вас и качели\скамейки интересные :)
Спасибо;) . Насчет трубок совершенно согласен, но пока идет процес постройки ,подгонки,не спешу, а вось туда что-нибудь приспособлю. Открыт вопрос по переключению на КПП (большой). Про тормоза пока в планах ленточные, но может и придется менять колеса чтобы поставить барабанные от авто.
schura17 написал : С бензобаком будут проблемы...
Спасибо за отзывы, подсказки. Уже есть, потому что нет родной крышки. Планы на мотоблок болше как транспортный вариант, хотя кто там знает...
Форсун
Форсун
01.07.2012 в 08:19:55
Третий месяц эксплуатирую самодельный мотоблок(уже второй),доволен им.Если оценивать по пятибальной системе то в транспортном режиме оценка 5,с плужком 5,с фрезами 3(в мягкой земле зарываються),с роторной косилкой 5!,с граблями-ворошилкой 4 (пока в доработке).Видео с косилкой можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=icyBl8t9AYw
vova6601
vova6601
Калуш
01.07.2012 в 12:58:56
Форсун написал : Третий месяц эксплуатирую самодельный мотоблок(уже второй),доволен им.Если оценивать по пятибальной системе то в транспортном режиме оценка 5,с плужком 5,с фрезами 3(в мягкой земле зарываються),с роторной косилкой 5!,с граблями-ворошилкой 4 (пока в доработке).
Если можно подробнее о приводе с движка на косилку.Очень интересно.Тоисть как приделали шкив.При заводке роскручивается и косилка?
umnyi
umnyi
01.07.2012 в 13:12:37
Форсун написал : Третий месяц эксплуатирую самодельный мотоблок(уже второй),доволен им.Если оценивать по пятибальной системе то в транспортном режиме оценка 5,с плужком 5,с фрезами 3(в мягкой земле зарываються),с роторной косилкой 5!,с граблями-ворошилкой 4 (пока в доработке).Видео с косилкой можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=icyBl8t9AYw
Интересна самодельная косилка, она для чего?
vova6601
vova6601
Калуш
01.07.2012 в 13:27:52
umnyi написал : Интересна самодельная косилка
Это кажется не косилка,а ворошилка,если Вы про фото с одним диском.Там на хрестовинах видно по два прутка из проволоки. А вообще интересная техника.Хочется подробнее фото мб,что да как?
Форсун
Форсун
01.07.2012 в 19:57:05
vova6601 написал : Если можно подробнее о приводе с движка на косилку.Очень интересно.Тоисть как приделали шкив.При заводке роскручивается и косилка?
Шкив прикручен к маховику болтами М6, через резиновую пластину привода магнето.Действительно так , при заводке раскручиваеться и косилка! Никаких проблем с этим нету,заводиться легко.
Радоснег
Радоснег
Пермь
03.07.2012 в 00:50:19
Зачётный шаг в работе! Просто приятно за вас, что нужда куёт метал,лучше чем желание конструирования.*
