skoriy
skoriy
Бережаны
03.06.2012 в 21:59:32
привет всем!. уважаемый РАДОСНЕГ примите мою большшущую благодарность за создание темы .благодаря вам я сотворил это чудо техники и вопреки всем насмешкам и укорам оно поехало...теперь по сути сварганил вот такое оборудование для междурядий. испытаний пока что не проводил ,не успел.возле дома картошка уже окучена да и в поле тоже,но все равно попробую в поле провести вторую окучку. посмотрю как поведет себя мб .задум есть на счет грунтозацепов.где то в инете встречал вариант где на цепь иж или другую приварены поперечные планки.это все дело одевается на колесо и стягивается болтом.вот фото ,уши с окучника снимаются и окучник превращается...в...
Радоснег
Радоснег
Пермь
05.06.2012 в 00:22:13
skoriy,Приветствую! Интересно всё что сделано с энтузиазмом и душой, новые находки появляются в таких решениях, время и практика шлифуют наше бытиё, доводя до совершенства. Я тоже только свой огород взрыл, вроде с развесовкой на этот раз угадал, нагрузка на руки в сравнении с первым мотоблоком, значительно снизилась.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
05.06.2012 в 09:23:24
А краник на баке не низко?
Радоснег
Радоснег
Пермь
05.06.2012 в 23:09:00
ВИТОС Низко сам бак, ни как не соберусь переделать входной штуцер на карбе, просится коленом вывести, боюсь испортить если рас прессую. А вот каскадовский воздушный фильт не очень идёт, душит двигатель.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
06.06.2012 в 05:07:19
Насос с печки запорожца, справиться с перекачкой бензина. Но он 12-ти вольтовый.
vova6601
vova6601
Калуш
06.06.2012 в 23:10:16
Stels-ua Абсолтно согласен,но с Примочкой-обратный клапан.Такая система стойт у меня на машине(опель Корса-А).поставил когда полетел родной насос,а замену не смог найти сразу.Чуть не хватало топлива(всё таки четыре цилиндра),а без клапана вообще не хотела ехать.Счас полезна в жару,когда на горячем двигателе после 30-40 мин стоянки топливо из карба улетучивается-куда и почему неизвестно-нажал на пимпочку-насос закачал,дырк и поехал,а без насоса приходидся жерновать 20-30сек акумулятором.
sanda
sanda
Северодонецк
07.06.2012 в 14:33:54
насос...
а "родного", с мотоколяски нет? и выдумывать не надо... мотор - иж 49? у меня, то ж есть комплект картера/левая крышка только с инвалидки. ис-за крышки и держу их. ;)
Радоснег
Радоснег
Пермь
13.06.2012 в 10:26:27
Тыдыщь!!! ;)) вчера опробовал ездить с навигатором. Можно и попутешествовать теперь....
Винтик
Винтик
Воронеж
26.06.2012 в 11:20:44
Всем доброго времени суток! Уважаемые "КУЛИБИНЫ", вопрос на засыпку. Собираю мотоблок по схеме двигатель ИЖ-П + редуктор от муравья. Только терзают сомнения, ось выдержит нагрузки? А то вваривать вал в корпус деференцыала стремно, может какой другой способ соединения придумать. Зарание благодарен за ценные советы.
student_ya
student_ya
Белгород
27.06.2012 в 00:00:53
Винтик написал : ИЖ-П + редуктор от муравья. Только терзают сомнения, ось выдержит нагрузки?
делай как у zybav. О , ! воронеж, !!! привет землякам!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.06.2012 в 08:35:49
Винтик написал : А то вваривать вал в корпус деференцыала стремно, может какой другой способ соединения придумать. Зарание благодарен за ценные советы.
Естественно есть, но это токарные работы, если будет интересно, выложу фото шестерен редуктора соединенных вставкой, в которую будет входить вал, на шпонке.
