ч-р-с
ч-р-с
Тернополь
22.09.2012 в 00:41:34
у нас почти каждый третий имеет мотоблоки зубры зирки но пахать никто не может а если пашут то неглубако,потому что унас грунт тяжолый
Shihan
Shihan
Самара
22.09.2012 в 00:56:02
viktor80462 написал : подрезаю головку 5-7мм и все окей
А не лишка ли? Чтож там останется то? Может таки 0.5-0.7мм
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.09.2012 в 04:43:11
ч-р-с написал : у нас почти каждый третий имеет мотоблоки зубры зирки но пахать никто не может а если пашут то неглубако,потому что унас грунт тяжолый
Ну, так здесь на форуме рекомендуют сидераты, пишут ребята, что грунт улучшается. Навоз должен тоже помогать.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
22.09.2012 в 09:55:09
Сидераты и при первых морозах, отвальным плугом вспашка. Рекомендую попробовать.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
22.09.2012 в 21:47:40
Shihan написал : А не лишка ли? Чтож там останется то? Может таки 0.5-0.7мм
нет нелишка вполне достаточно ,такая обрезка прищитана и проверена годами.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
22.09.2012 в 21:53:53
Pavel003 написал : Ну, так здесь на форуме рекомендуют сидераты, пишут ребята, что грунт улучшается. Навоз должен тоже помогать.
да навоз помагает,так склеит землю что в гкк чемодан40*40 елепроходит,но этоежель навоз свежий,не сыпец,не пойму как картоха в этом кирпиче росла ,урожай средний 650кг с сотки
ч-р-с
ч-р-с
Тернополь
22.09.2012 в 22:13:08
viktor80462 можеш показать как подрезаеш головку целиндра.
sanda
sanda
Северодонецк
23.09.2012 в 11:03:15
при нагрузке бел слешан какойто стук,и хател бе узнать какой вы даете бензин и масло.
    юбка поршня бъёт по цилиндру - износ, не пугайся и не насилуй мотор! за неимением..., можно ездить, если "не на дальняк". ;) головка шлифуется так же как и "любое другое". на ней, даже с завода, предусмотрен допуск "в +", на случай выравнивания/притира - естественная деформация, подгонка объёма головки (см/куб. К этому параметру - тебе надо посчитать и прийти!) под октаны Да и вообще, "усаживать" под 95-й... честно, "в варианте МБ", не вижу смысла! Лью всё подряд, и ни чё не происходит! (тем более, "для правильности", "этим не отделаешся"...)
минералка, синтетика, полусинтетика
(???) ну-ну! :) однозначно льёшь минералку! полусинтетики, для поршневой двутактного двс-а нет , как таковой (!), а синтетику - по цене, "срааазу б почувствовал" ;) .... масло мешаю по заводским пропорциям. М8, в продаже, у нас, валом! специально для этого сделал (отмерял) меточки на небольшой, прозрачной, пластиковой таре - мне так удобней... :)
ч-р-с
ч-р-с
Тернополь
23.09.2012 в 11:45:57
спасибо за информацию.
ч-р-с
ч-р-с
Тернополь
23.09.2012 в 11:54:23
sanda! хотел ещо спросить можно поставить иглу отк62 дока36
student_ya
student_ya
Белгород
02.10.2012 в 07:34:51
в этом сезоне юпитер5 на 92, масло 2Т LUXE третий год применяю(даволен). Планете3-02 только собрал(пока одна труба а другая глушеная зажигание минск, охлождение от мотокаляски(будет возить навоз по огороду, хочу реальный расход топрива замерить, поставлю аккум и часы из ВАЗ2106, включил зажигание зумер пищит(напоминает, что двиг не крутится) запуск, работа, часы отмеряют время, остановка двига и часы стоят)
