Радоснег написал : Моторолька тоже ничего получилась.
Класс! Виден серьёзный подход. А как он управляется на высоких скоростях? Не валиться?
18.09.2008 в 10:08:41
18.09.2008 в 10:10:40
Зажигание использовал от Восхода.
18.09.2008 в 10:14:26
Радоснег Простое или электронное?
18.09.2008 в 10:16:48
Привыкать надо, обыкновенные стопорные пальцы не держат на валу, ездить не безопасно.Сделал дополнительные продольные шпонки, и поставил предохранительные шайбы, что бы колеса не слетали. Люфт просто необходим в этих соединениях, при поворотах остаётся запас маневрености мотоблока, поворачивать легче. На асвальте идёт уверенно, у меня расстояние между колёсами чуть больше серийного. На сельской дороге чуть выбираешь скоростной режим меньший по скорости.
18.09.2008 в 10:18:05
Электронное, надёжное, я его уже на своих самоделках 9 лет использую.
18.09.2008 в 10:20:15
Правда с простыми фрезами он плохо идёт, пришлось перейти на лапчатые. С ними лучше, меньше тонет.
18.09.2008 в 10:22:24
Радоснег написал : пришлось перейти на лапчатые
Не встречал таких.
18.09.2008 в 10:26:18
Прицепной кулак у тележки для данной техники надо делать усиленным. Один раз на З скорости сломался вал на 30, отлетел по сварке, я за ним щучкой улетел, благо был не асвальт и земля мягкая попала, отделался ушибами. Мотоблок перевернулся метров через 20 , но тоже к счастью только рога и крылья слегка помял.
18.09.2008 в 10:27:53
valerich написал : Не встречал таких.
С ними лучше, меньше режут сорняк.
18.09.2008 в 10:28:11
Радоснег написал : Сделал дополнительные продольные шпонки
У меня когда ось лопнула тоже подумал, почему вся нагрузка только на пальцы. Почему не сделать шлицы или ту же шпонку...
18.09.2008 в 10:33:50
У нас на серийных каскадах тоже начали применять шпонки. По редуктору...Были сомнения что не выдержит корпус нагрузок, практика показала что может выдерживать и плотный грунт при культивации.
