По поводу марки стали полосы это я на будующей неделе узнаю.
19.01.2013 в 00:15:54
19.01.2013 в 00:18:31
Бело написал : Вопрос был про лапки
Вопрос бы про материал, не надо маленьких (или стареньких) дурить....
19.01.2013 в 01:29:36
yadikus написал : если не разворачивать редуктор(звездочка с левой стороны) - это критично или нет?
ИМХО у Вас редуктор от инвалидки,а это черевато вылетом втулок.Относительно фрез-На воруме делали из уголка на 50-разрезать.Я поступил аналогичноюУголок из чермета-еще советский.Правда ещё не опробовал.Жду весны.
19.01.2013 в 02:02:15
Я сколько читал так и не понял как считать передаточное число. Какие звезды лучше применить? Есть возможность попасть на колхозный парк, вот только не занаю скольки зубовые должны быть звезды. И еще вопрос - на "гусьлапчатую" фрезу рессоры только москвичевские, или можно просто использовать металлическую полосу с металлобазы??? Спасибо большое.[/QUOTE]
Передаточное число считается просто:(Пример) 3500 об/мин двиг. узел №1. звезда на коленвалу Z1=25 звезда входная кпп. Z2=50 i1=Z2/Z1=2,0
Узел №2 передаточное коробки передач на какой то передаче (согласно технического паспорта) припустим I2=2,0
Узел №3 звездочка вторичного вала кпп Z1=15 входная звездочка пром.вала Z2=33 i3=33/15=2,2
Узел №4 выходная звездочка промвала Z1=11 звездочка перв. вала редуктора муравья Z2=33 i3= 33/11=3,0
Узел №5передаточное число редуктора муравья -припустим i5=2,0
Общее передаточное число трансмиссии i=i1хi2хi3хi4хi5= 2,0х2.0х2.2х3.0х2.0= 52,8
при 3000 об/мин двига фрезы будут вращаться со скоростью 3500/52.8= 66.2 об/мин .(заводские мотобл. вращают фрезы 80-120 об/мин. мотокультиватор СОЛО-502 - 180об/мин.) Все зависит от диаметра , конфигурации фрез и почвы.
У меня диаметр фрез 450мм "гусиные лапки" 60-80 оборотов/мин достаточно для комфортной работы- все что выше -экстрим.
Если фрезы меньшего диаметра и почва позволяет можно больше оборотов, тем более ,что мы считаем на оборотах двигателя = 3600. Можно работать и на меньших оборотах двиг. плюс у вас будет 4 передачи кпп .
19.01.2013 в 11:31:58
Вопрос бы про материал, не надо маленьких (или стареньких) дурить.... Pavel003,воспроизвожу вопрос
yadikus написал : И еще вопрос - на "гусьлапчатую" фрезу рессоры только москвичевские, или можно просто использовать металлическую полосу с металлобазы???
Так что никто никого не дурит;)
19.01.2013 в 12:20:05
Бело написал : Так что никто никого не дурит
Дурит, дурит! Вопрос именно о материале из которого можно сделать лапы. Но это так, особо не принципиально.Если имеет чел. очень тяжелый грунт, может и надо термообработанные лучи. Здесь один юзер рассказывал про лапки и именно из полосы. И не вел он дискуссии об угле самой лапки к лучу, а просто сделал и они у него работают.У меня заготовки лежа, теперь уже с прошлого года, а сделать никак не поднимается.....рука. кстати и тру 30 мм не икал и дюйм с четвертью не ужимал, а просто просверлил отверстие и поставил ее на вал.
19.01.2013 в 21:11:00
алекс2405 написал : вот интересно а если у двух баллононов отрезать верхушки подойдут ли они на окучник?Кто нибудь делал подобное?
здравствуйте,может быть вот такое? Не по теме,но раз уж спросили.
19.01.2013 в 23:10:58
vodila написал : может быть вот такое? Не по теме,но раз уж спросили
У пропановского баллона можно и низ и верх использовать , для сферических дисков. Идея хорошая, спасибо!!!
Но предоставленые выше фоты как то не сильно функционально, в смысле отсутствует регулировка.
19.01.2013 в 23:55:37
yadikus написал : Двигатель Восход-3 с 90ВТ зажиганием. Меня смущает редуктор. Если ставить промвал, то на редукторе звездочку переносить направо не надо(согласно схеме)?! **
С таким двигателе точно нужен пром вал, иначе не потянет. Да так и есть, переносить звёздочку не надо.
20.01.2013 в 13:37:01
student_ya написал : в смысле отсутствует регулировка.
на 4-м фото показаны две проушины,специально заснял.Этот инструмент ставится вместо "лучевского" плуга этими проушинамиВот этот плуг.Если Вы видели его,у него есть винт регулировки глубины вспашки,корпус поварачивается в вертикальной плоскости по оси движения довольно на большой угол.Так же регулируется и этот ДО.Очень работоспособный инструмент,углы меняются довольно в большом диапазоне.По ширине-втулками,сейчас на 60 см.С каждой стороны по 3 втулки по 25 мм.Работает давно,потом сниму в работе.
20.01.2013 в 20:17:10
vova6601 написал : ИМХО у Вас редуктор от инвалидки,а это черевато вылетом втулок.
На мотоблок буду ставить редуктор от муравья. Я ранее задавал вопрос - одинаковые ли редуктора с CPL и "муравья"? Мне немного повезло - у меня 1,5 редуктора муравья и 3 редуктора с CPL/ Форум старался читать внимательно, поэтому буду ставить с муравья. Всем большое спасибо за активное участие в в судьбе моего мотоблока.
