анрі13
анрі13
Ровно
12.05.2013 в 02:13:34
Вроде электрики не боюсь,но от свечи так шандарашит по рукам!!!Я когда протачивал ротор на шкив обдува,то вставил между шкивом и ротором втулку из черного металла-и тут все электричество пропало.Когда дошла до меня причина-сделал втулку из аллюминия-и все появилось.Но есть сомнения в алюме-Может он мешает магниту?
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
15.05.2013 в 07:39:02
анрі13 написал : Вроде электрики не боюсь,но от свечи так шандарашит по рукам!!!Я когда протачивал ротор на шкив обдува,то вставил между шкивом и ротором втулку из черного металла-и тут все электричество пропало.Когда дошла до меня причина-сделал втулку из аллюминия-и все появилось.Но есть сомнения в алюме-Может он мешает магниту?
в этом причина????а почему алюминий не проводит электричество как чёрный метал не подскажишь???или он особый у тебя???
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.05.2013 в 08:09:37
Вася Карулес написал : почему алюминий не проводит электричество как чёрный метал не подскажишь???или он особый у тебя???
Я конечно не знаю причину у анрі13, но электропроводность и магнитные свойства рекомендую не путать.
анрі13
анрі13
Ровно
16.05.2013 в 00:12:46
Павел-61 написал : но электропроводность и магнитные свойства рекомендую не путать.
Г.Карулес не понял меня,или я невнятно об"яснил.Алюм с магнитом не дружит,а речь шла именно о магнитных полях.Просто,когда ищешь причину,то все варианты перебираешь.Вот и закралось подозрение на втулку.Вопрос свой снимаю,потому,что заметил,что свечу постоянно закидает копотью.Значит надо искать причину слабой искры в другом месте.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
17.05.2013 в 22:23:00
анрі13 написал : Сходу-вопрос:тревожит слабая искра на свече и заводится трудно.Сразу опишу-генер от "Минска",кэт-тоже,ротор генера немножко проточен(расширено отверстие под сквозной винт).При проточке немножко был задет магнит.Может из-за этого слабая искра?Или слышал,что со временем магнит теряет свои качества?
Для начала просушите хорошенько Монсковский генератор т.к. было замечено что его катушки со временем как губка впитывают различную влагу, со временем сальник дает небольшие подтикания бензиномаслянной смеси, бензин выветривается а масло остается попадая и впитываясь в катушки + поподание смазки и влаги из вне включая конденсат который частенько образуется на роторе генератора после эксплуатации техники в определенных погодных условиях. Генератор минска, восхода и многих других мотоциклов очень часто оказывается сырой что в свою очередь является причиной слабой искры и нехватки напряжения в бортовой сети мотоцикла. Из личного опыта ремонта данной техники скажу, что приходили недоумивавшие люди у которых при включении фары или стоп сигнала - мотоцикл глох. Но явных неисправностей электропроводки при этом не наблюдалось. Проблема была в сыром генераторе и решалась элементарной просушкой и чисткой.
анрі13
анрі13
Ровно
18.05.2013 в 01:27:17
Спасибо,г.Kuzya411.Тоже вариант.На ближайших выходных сделаю профилактику генера.У меня имеется мото ,,Минск,,Отличная штука.В любое время года и в любую погоду заводится с 1-го-2-го раза.
Бело
Бело
18.05.2013 в 08:22:52
Kuzya411 написал : решалась элементарной просушкой и чисткой.
А так же можно в олифе сварить, старый, проверенный способ:)
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
19.05.2013 в 02:38:05
Бело написал : А так же можно в олифе сварить, старый, проверенный способ
Да, но я так никогда не делал
balonez
balonez
Поставы
10.06.2013 в 23:35:06
Приветствую, я немножко не в тему. Давненько не писал ничего, сегодня возил дровишки на своём дракончике и показалось что хороший кадр, решил сфотать: .
анрі13
анрі13
Ровно
13.06.2013 в 01:39:40
balonez написал : на своём дракончике и показалось что хороший кадр, решил сфотать:
Раньше показывали своего дракончика в деталях?Или я пропустил инфу?Интересует трансмиссия,мост или редуктор.Отличный агрегат.Как транспортный,но для пахоты я бы акум. поставил спереди.
анрі13
анрі13
Ровно
14.06.2013 в 00:52:44
олег26 написал : здравствуйте извините что не в тему но может кого заинтересует сосед по гаражу предлажил готовый редуктор на подобие такого Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100_3822a.JPG Просмотров: 189 Размер: 173.7 Кб ID: 384702 только вместо шестерен цепь внутри нужно только фрезы и двигатель.
У меня похожий принцип редуктора,но в этом варианте развесовка неправильная:горе рукам.Вся нагрузка при полевых работах будет на руки,при транспортных-на прицеп или адаптер(будет пробуксовывать).Советую сместить центр тяжести вперед.При том-кардинально!
