Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
31.08.2013 в 07:50:52
анрі13 написал : Хочу поменять гусиные лапки на Зубровые ,,зубки,,Купил 2 фрезы(правую и левую) по 30 гривен каждая,скопирую и сделаю к весне из Мосвичовских ресор.Видел,как Зубрик это делает-понравилось.И не наматывает растительность
хотелось бы взглянуть на эти зубки.может ещё кому к весне понравятся???!!!
анрі13
анрі13
Ровно
01.09.2013 в 02:07:51
Наверное не правильно поняли-это игра слов-зубрик,зубки.А купил я обыкновенные фрезы от тяжелого китайца.Фото за мной.Сегодня копал картошку своей Планетой-понравилось.Только надо догружать-легкий(120 кг),под гору пробуксовывает
Карьер
Карьер
Смоленск
19.09.2013 в 21:37:06
Радоснег написал : Павел привет! Берешь вырезаешь нужное фото составленое в Пейнте, открываешь любую другую фотографию, вставляешь фото в фото , и оно уже не этого формата, и они спокойно проскакивают на форум.
Радику Газимовичу Привет! А что думаете о китайцах с автоматическим сцеплением и понижающим редуктором?Долговечны ли они на наших аппаратах я имею ввиду мотоблоки
Радоснег
Радоснег
Пермь
30.09.2013 в 14:28:09
Карьер написал : Радику Газимовичу Привет! А что думаете о китайцах с автоматическим сцеплением и понижающим редуктором?Долговечны ли они на наших аппаратах я имею ввиду мотоблоки
Привет! Пойдут думаю, ведь на снегоходах ходют. Только сцепление надо переделать. Диски меняют, где то Начинкин Алексей проделал показательно. Советую посмотреть всем, начало от сюда
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=26131&hilit=соло+для+болгарки&start=825
Карьер
Карьер
Смоленск
04.10.2013 в 11:04:39
Радоснег написал : Привет! Пойдут думаю, ведь на снегоходах ходют. Только сцепление надо переделать. Диски меняют, где то Начинкин Алексей проделал показательно. Советую посмотреть всем, начало от сюда
Очень познавательно, по карбюратору и замене дисков,спс
Радоснег
Радоснег
Пермь
14.11.2013 в 07:54:48
В 2011 г сотрудничал с журналом М.К. вот что из этого вышло. Журнал под номером 7.
федор-54
федор-54
21.11.2013 в 07:59:11
Да, это здорово, но времена меняются-люди не хотят ничего делать своими руками-проще, говорят, купить готовое...Да-проще, но что?-Китайское г.. на палочке? И тем не менее-покупают. Я по образованию и по роду деятельности-электронщик, но мне всегда было интересно возиться и с железками, и я вижу деградацию и в области высшего образования. и в области "рукоприкладства", раньше студенты своими руками собирали спектрумы, паяли, отлаживали и программирование знали на зубок, а теперь -зачем???-есть же планшеты и андроид!!!- а спросишь-что там да как внутри-плечами пожимают и смотрят, как на ненормального-а зачем знать, что там внутри??? вот такие вот дела- и ветка эта засохла на форуме-никто ничего сам не делает, остаются единицы, и те наверное, скоро уйдут.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.11.2013 в 08:50:48
федор-54 написал : и те наверное, скоро уйдут.
Зато читатели останутся и будут задавать вопрос ....А куда залить масло, надо ли его менять (он не понял что в изделие льют мусор) ну и подобные вопросы, а тот же разговор про сварку будет объявлять шелухой, он спец крутой, ему все должны, а с какого хрена ему кто то должен он и сам не знает....но должны.....
student_ya
student_ya
Белгород
21.11.2013 в 21:56:55
федор-54, Я временно сдаюсь мужики, приобрести хочу МБ-2 Б 6,0 (нева с двигом B&S 6.0 л.с.) Позднее когда нить сделаю самодельного
qrz05
qrz05
Черкассы
23.11.2013 в 23:29:59
Доброго времени всем. Перечитал тему и хочу собрать простенького культиватора на базе движка т200. Но без муравьиного редуктора. На рабочем валу будет просто шестерня и все. Вот тут и возник вопрос. Подшипники будут 307.Какого диаметра делать рабочий вал. Сразу хотел 30мм., чтобы можна было промышленные фрезы и прочее ставить. Но столкнулся с тем что нигде не могу найти трубу внутренним диаметром 30мм. Может сделать на 27мм под трубу ду25. или делать из 30 шестигранника вал. И потом самому варить из полосы трубу. Вобщем жду совета.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.11.2013 в 23:56:13
qrz05 написал : Вобщем жду совета.
Я бы сделал 30 мм. Рулевая тяга КАМАЗа 30 мм внутренний диаметр. Да и, если есть токарь, два куска можно и выточить. А остальные сочленения можно делать из любой трубы и соединять чем получится. То есть на соединениях секций 30 мм не обязательно делать....
