2Nikolya Вот спасибо, обрадовал! :) Дома после работы буду мудрить систему зажигания. :)
07.05.2009 в 09:49:26
07.05.2009 в 12:20:58
Каспер написал : Сегодня сделал защитный чехол,
Обезательно покажите, закрыть желательно всю цепь с башмаком натяжителя:) Для вашего уровня технической подготовки,это не проблема.
07.05.2009 в 12:23:09
Ареслан, привет,;)), когда своего коня покажешь?]
07.05.2009 в 14:12:20
2Радоснег Привет! :) Покажу коняшку если он хотябы поедет, а так показывать будет нечего (куча металлолома на колесах) :) Кстати по фрезам, пойдет для фрез листовой метал толщиной 5 мм? Правда марку незнаю.
07.05.2009 в 14:26:31
Радоснег написал : Обезательно покажите, закрыть желательно всю цепь с башмаком натяжителя Для вашего уровня технической подготовки,это не проблема.
Всю не получилось, нет материала подходящего. Поработаем так да посмотрим, если не устроит наращу. А подготовки у меня практически ни какой:confused: Когдато сделал дробилку электрическую, да пару сейфов сварил оружейных. Варить кстати так и не научился, то прожгу то накакаю! Просто заинтересовало, стал много читать по этим темам. Со мной кстати можно на ты, я человек не гордый да и по моложе буду!
07.05.2009 в 14:38:46
Areslan написал : поздравляю с обкаткой , красавец получился теперь надо научить его трудиться У меня небольшая заминка с мотоблоком, нужна электрическая схема для инвалидки. или что к чему подсоединять. В цепи будет генератор (постоянного тока (Ш. Я), реле, стартер, ключ зажигания, аккумулятор, бобина, свеча и контакт зажигания. если у кого есть схема как всё это соединить буду очень благодарен (под рукой нет вообще никаких схемок).
Ареслан спасибо за поздравления. Генератор я бы поставил жигулёвский, реле регулятор встроенный, с запчастями нет проблем. Один знакомый на каракат поставил, ненарадуется аккумулятор кстати мотоцыклетный, а перезаряда нет.
07.05.2009 в 14:47:31
Профан2 написал : Сколько рессор ушло на этот титанический труд. Я так понял греть рессору предварительно не надо? Кстати У Великанова диаметр больше 500мм- у Вас рессор не хватило? ЗЫ. Не пробовали с Великановым по почте пообщаться?
Греть не надо, ушла одна целая и два больших листа от другой. Диаметр больше думаю не нужен, заводские вообще на 350, а у нас в поволжье плодородный слой 200 мм. Хотя кто её знает как лучше.
07.05.2009 в 15:16:10
Приволок вот железо, а что делать не знаю. Диски диаметром 460мм., один нормальный, а у другого центр смещён. Можно обрезать, сделать 400мм или оставить 460, центр на место перенести. А эти рыхлилки куда можно приспособить, если заместо колёс насадить окучник потянет?
07.05.2009 в 18:16:16
2Каспер , их можно и вместо дисков ставить. Посмотри тему Салютоводов, там WOW выкладывал картинки с такими "ёжиками". Тоже такие хотца...:(
07.05.2009 в 18:45:42
Каспер написал : Диаметр больше думаю не нужен, заводские вообще на 350, а у нас в поволжье плодородный слой 200 мм. Хотя кто её знает как лучше.
Хотелось бы обсудить размеры и форму фрез. Важно мнение практиков...
07.05.2009 в 23:12:00
Каспер написал : Всю не получилось, нет материала подходящего.
Навалит быстро туда земли, приготовь материал для завершения, от фрез летит порядочно, крылья слегка помогают не разлетаться земли во все стороны
