Каспер
Каспер
06.05.2009 в 09:34:04
Радоснег написал : Каспер, у тебя на фрезах труба тонкая, болтами шплинтами будет рвать быстро, привари на выходах гайки, я у себя так сделал, и теперь проблем не знаю.
Думал я про толстостенную трубу, но кроме водопроводной ни чего не нашлось. Даже с внутренним диаметром на 30-32 не смог найти. Вал протачивать не стал, оставил весь на 35, труба на 37. А гайки приваю, с одной стороны думаю шайбу потолще, с другой гайку.
Каспер
Каспер
06.05.2009 в 10:02:22
Радоснег написал : И еще, обязательно до культивации сделай кожух, у меня в цепь попал гвоздь при культивации, дак...отделался легким предупреждением, цепь порвало, и заклинило у генератора, ещё бы немного, всё бы там снесло, вместе генератором. Удачии!!!!!!
Даже на знаю что и придумать, хотябы нижнюю звёздочку защитить как нибудь нужно.
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.05.2009 в 17:52:25
Каспер написал : Фрезы срисовал вот отсюда
Там размеры и углы не указаны, даже нельзя уверенно сказать там трёхлучевые или четырёхлучевые фрезы.Или Вы выходили на автора?
ЗЫ Неужели можно выправить рессору?
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.05.2009 в 20:30:29
Каспер написал :
Каспер написал : А гайки приваю, с одной стороны думаю шайбу потолще, с другой гайку.
Если думаешь что к гайке надо прикручивать болт, то это не правильно. Болты гнёт, потом замучаешься откручивать. А гайки приварил на 12, что бы легче было доставать гнутые болты.
Каспер
Каспер
06.05.2009 в 21:39:28
Радоснег написал : Болты гнёт, потом замучаешься откручивать. А гайки приварил на 12, что бы легче было доставать гнутые болты.
Вот оказывается как, а я уже приварил, поторопился. Ну чтож придётся переделать. Сегодня сделал защитный чехол, а показать не могу фотоаппарат в гараже забыл.
Каспер
Каспер
06.05.2009 в 21:59:26
Профан2 написал : Там размеры и углы не указаны, даже нельзя уверенно сказать там трёхлучевые или четырёхлучевые фрезы.Или Вы выходили на автора? ЗЫ Неужели можно выправить рессору?
С помощью кувалды и какой то там матери!!!;) что угодно можно выправить. А если серьёзно, то москвичёвские нормально правятся, уазовские одному очень тяжело, а вдвоём хорошей кувалдой и на мощной наковальне можно любую выправить. А размеры я сам придумал,всё делал на глаз, у меня получились 400 мм. Угол сегмента 10-11 градусов не помню где вычитал.
Радоснег
Радоснег
Пермь
06.05.2009 в 23:30:35
После зимы выгнал мотоблок, видео ...тест на скорость по сельской дороге. Иногда как подумаешь что может быть при ошибке, кое где жим-жим, но иногда хочется форсажа....И это ещё не предел... http://video.mail.ru/mail/radik.65/15/45.html
Профан2
Профан2
Ульяновск
07.05.2009 в 08:12:04
Каспер написал : а я уже приварил, поторопился. Ну чтож придётся переделать.
Проще всего просверлить эту гайку, так чтобы болтсвободно проходил (ИМХО)
Каспер написал : А размеры я сам придумал,всё делал на глаз, у меня получились 400 мм. Угол сегмента 10-11 градусов не
Сколько рессор ушло на этот титанический труд. Я так понял греть рессору предварительно не надо? Кстати У Великанова диаметр больше 500мм- у Вас рессор не хватило? ЗЫ. Не пробовали с Великановым по почте пообщаться?
Каспер
Каспер
07.05.2009 в 08:21:05
Профан2 написал : Проще всего просверлить эту гайку, так чтобы болтсвободно проходил
Для начала так и сделаю, а там посмотрим.
Areslan
Areslan
Учалы
07.05.2009 в 09:13:38
Всем добрый день! 2Каспер поздравляю с обкаткой :), красавец получился теперь надо научить его трудиться :) У меня небольшая заминка с мотоблоком, нужна электрическая схема для инвалидки. или что к чему подсоединять. В цепи будет генератор (постоянного тока (Ш. Я), реле, стартер, ключ зажигания, аккумулятор, бобина, свеча и контакт зажигания. если у кого есть схема как всё это соединить буду очень благодарен (под рукой нет вообще никаких схемок).
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
07.05.2009 в 09:22:31
Areslan написал : если у кого есть схема как всё это соединить буду очень благодарен
Доброе утро всем! Вот держи стандартную схему от СЗД! Есть вся инструкция если надо то могу выложить!
