анрі13
анрі13
Ровно
22.12.2013 в 02:49:03
С приходом зимы тема заглохла.Но мысли о технике не оставляют.Чтоы не перелопачивать тему-кто помнит-чтобы Планете одеть пускачевский горшок надо перевтуливать шатун Планеты или поршень ПД-10?И стоит ли переделывать выхлопной патрубок пускача под мотоцыклетный?
Максс
Максс
Брест
11.01.2014 в 22:46:43
Сделал себе маленького помощника, что бы в городе огород лопатой не копать...Мотор Вейма 7 л.с. редуктор 1к2. с редуктора ремнём на кпп Урал. С Кпп цепью на реверс редуктор Сзд. Сцепление ременное. Фрезы ещё не сделаны... в процессе.
анрі13
анрі13
Ровно
12.01.2014 в 22:56:47
Какой вес Вашего питомца?
Максс
Максс
Брест
13.01.2014 в 08:52:24
Точно не знаю... примерно 70-80 кг.
анрі13
анрі13
Ровно
13.01.2014 в 15:38:38
примерно 70-80 кг.
Ваш двиг 7 лошадок можно еще порядочно догрузить так как 80кг нормально будет для малого захвата(см 40-45).Если захват больше,то только по мягкой почве.Мой 120кг и захват 70 см.Так нормально по мягкому,а если по стерне(подсохшей)-приходится 2 раза проходить.Єто гусиними лапками.
Максс
Максс
Брест
14.01.2014 в 08:46:57
Планирую фрезы 80см...вряд ли буду буду обрабатывать стерню. Планируется только для огорода.Для больших объёмов . у меня есть самодельный трактор.
анрі13
анрі13
Ровно
14.01.2014 в 20:58:22
Для возделываемой почвы 80кг должно хватить.А пригрузить всегда можно
sanda
sanda
Северодонецк
18.01.2014 в 02:18:56
наткнулся, в интернете. автор пишет: захват 2метра, глубина обработки "на штык лопаты" п.с. и, как он, его, разворачивает?:cool:
анрі13
анрі13
Ровно
18.01.2014 в 22:09:56
sanda написал : как он, его, разворачивает?
Пожалуй,развернуть на фрезах возможно,но прыткости у оператора должно хватать;)Но такой захват да на штык лопаты?Вряд ли.Это надо,чтобы рельеф был идеальным,иначе дергать будет из стороны в сторону
sanda
sanda
Северодонецк
19.01.2014 в 00:28:14
анрі13 написал : Пожалуй,развернуть на фрезах возможно
я, на своём горбу, знаю, что такое разворачивать 1.65м! Это, в пахоте, что б захватить огород с угла, не реально! Я, выезжал за линию огорода на траву, и там, с пробуксовкой разворачивал! Сейчас, пользуюсь, на таком, 1.3м целых, + добавки по ряду, расширяющие до 1.5м ( рабочий размер)... это - очень тяжело!
анрі13
анрі13
Ровно
19.01.2014 в 00:59:08
sanda написал : это - очень тяжело!
Звучит очень песимистически.Возможно оператор этого дэвайса Коля Валуев или Володя Кличко:D
