Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
19.02.2014 в 10:22:26
Максс ОК. Думаю я создам для обсуждения этой КПП отдельную тему чтоб не захломлять эту тему. В конце концов тут обсуждается создание мотоблока на базе двигателя ИЖ а не создание КПП.
Кстате я не уверен что для минитрактора будет достаточно шестеренок с КПП мотоцикла Урал... думаю тут лучше использовать что то помощнее
Stels-ua
Stels-ua
Эксперт
Луганск
19.02.2014 в 12:02:23
Kuzya411 написал : Думаю я создам для обсуждения этой КПП отдельную тему чтоб не захломлять эту тему
Почему? Всё нормально, КПП это то же здесь интересно.
sanda
sanda
Северодонецк
19.02.2014 в 13:26:45
устройство кпп явы и как там осущеспвляется переключение передач
та да! интересно бы, "взглянуть", на задумку. как будут переключаться передачи... и что, это всё, без использования родных картеров?
Максс
Максс
Брест
19.02.2014 в 20:35:53
Kuzya411 написал : Кстате я не уверен что для минитрактора будет достаточно шестеренок с КПП мотоцикла Урал... думаю тут лучше использовать что то помощнее
возьму другие шестерни, может кпп Газ.... там видно будет...главное идея...
анрі13
анрі13
Ровно
20.02.2014 в 00:18:14
Kuzya411 написал : я не уверен что для минитрактора будет достаточно шестеренок с КПП мотоцикла Урал... думаю тут лучше использовать что то помощнее
Как не крути,а на миник надо 2 КПП.В качестве 1-ой,где нагрузки по-меньше шестеренок Урала вполне хватит.А вот обсуждать саму КПП все-таки лучше в отдельной теме
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
20.02.2014 в 00:23:08
Максс написал : возьму другие шестерни, может кпп Газ.... там видно будет...главное идея...
Идея до боли проста. Те кто хоть раз разбирал редуктор муравья поймут сразу же что к чему ну а остальным распишу все в процессе...
Итак начнем. Начнем пожалуй как положенно с первичного вала. Его придется точить самостоятельно. Он пока не выточен и я не могу показать первичный вал в сборе, я планирую заняться этим на днях и как сделаю так сразу выложу. Вот чертеж:
№1 - Место посадки подшипника к сожелению на моем нет номера но его размеры 20х52х15. Это "задний" подшипник вторичного вала КПП мотоцикла Урал. Можно так же использовать 20х52х20 но в этом случае следует увеличить посадочные места на 5мм. В КПП таких подшипников будет 2 (по одному на первичном и на вторичном валу) оба будут стоять на одной стороне.
№2 место посадки ведущей шестерни 1й (повышенной) передачи. В качестве шестерни была взята шестерня с кпп ИЖ (вродебы с ИЖ). Я незнаю с какой она точно передачи. У нее 19 зубьев, внешний диметр по зубьям 52,3мм и выглядит она вот так:
шестерня обрезается по красную линию. Шестерня должна крутится вместе с валом. Ее можно обрезать так же до зубьев с другой стороны и просто приварит к валу. Но я планирую сделать первичный вал полностью разборный (пока не знаю как, выточу вал там будет видно) с возможностью замены всех элементов вала и обрезать не буду.
№3 С права, с краю, прямо возле посадочного места №4 будет сидеть ведущая шестерня 2й (пониженной) передачи. Между этеми шестернями у меня будет приварено к валу что то что будет цеплять оби шестерни и заставлять их крутится вместе с валом. Там будет одна из этих шестеренок:
Вместе где они содятся на вал они немного отличаются по ширине. Для той которая чуть меньше по ширине я сделаю шайбу толщеной 2мм. Это будут ведущая и ведомая шестерни 2й передачи и при желании их можно поменять на на валах местами. Оби с КПП мотоцикла урал (не знаю точно с каких передач у меня она в разобранном виде валялась, надо искать в интернете и смотреть устройство кпп). Меньшая шестерня имеет 26 зубьев и диаметр по зубьям 70,6мм. Большая имеет 29 зубьев и диаметр по зубьям 78,7мм. Я указываю диаметры т.к. у этой шестерни в кпп мотоцикла Урал есть клон. Он подходит по кол. зубьев но имеет чуть больший диаметр. Если поставить этого клона вместо этой шестерни то между шестернями на 1й передаче будет большой зазор и зубья при нагрузке могут поломаться. Так то даже если и не перепутать эти шестерни, между шестернями 1й передачи все равно будет зазор, но он будет всего 0.75мм думаю это не критично.
№4 Тут будет сидеть подшипник с размерами 25х52х15 и рядом с ним впритык будет сидеть съемное место для скольжения сальника. Это место можно взять с КПП мотоцикла Урал (кстате подшипник тоже, они там так же рядом сидят). Оно находится на первичном валу со стороны сцепления. Я использовал немного другое место для скольжения сальника. Выглядит оно вот так:
Строго говоря это и не для сальника вовсе... Это место скольжения роликового подшипника с коленвала двигателя муравья. Оно немножко отличается по ширине и имеет чуть больший диаметр но оно отлично подойдет под сальник. У меня будут стоять сальники с размерами 49.4х33.4х8.5
В месте указанным стрелкой вал доробатываете под себя в зависимости от того как и каким видом передачи вы планируете подать врашение на вал.
Итак с первичным валом покончено. Перейдем ко вторичному.
Вторичный вал взят готовый это вторичный вал с КПП мотоцикла урал. Выглядит он вот так (он уже укорочен):
а вот и чертеж его размеров
№1 посадочное место подшипника 20х52х15 или 20х52х20 (при желании) Рядом с этим подшипником будет стоять сальник. У меня эта часть вала будет крутить карданную передачу. Место для скольжения сальника использую с карданной передачи.
№2 место установки ведомой шестерни 1й передачи (вродебы у кпп Урал это тоже шестерня 1й передачи). Шестерня имеет 36 зубов и диаметр по зубьям 94,9мм. Выглядит вот так:
Шестерня свободно вращается на валу, внутри имеется латуньевая втулка для уменьшения износа ведь в кпп Урал скорость вращения вала на 4й передаче относительно скорости вращения этой шестеренки очень большая. У шестерни имеются шлецы которые и являются частью механизма переключения передач.
№3 сдесь садится остольная часть механизма переключения передач. Механизм переключения состоит из 2частей. На фото видно что вал имеет крупные шлецы на эти шлецы садится вот эта штучка (не помню ее название):
Как видно на фото внутри так же как и на валу есть крупные шлецы. Эта часть насаживается на вал крутится вместе с ним. На внешней стороне так же имеются проточки туда насаживается кольцо которое имеет внутри шлецы и перемещается по этой штуке с помощью вилочки. Вилочка в свое время двигает кольцо с помощью проточки на внешней стороне кольца.
Далее за этим механизмом устанавливается ведомая шестерня 2й передачи (одна из тех что выкладывал ранее, любая) которая тоже как шестерня 1й передачи имеет шлецы. Ставятся шестерни шлицами друг к другу. Оби свободно вращаются на валу. Механизм в сборе:
Вилочка двигает кольцо в одну сторону и при помощи кольца и шлецов на шестерне, кольце и той штуке, большая шестерня приходит в зацепление со средней частью (как там ее не помню блин... вобщем с той штукой:) ) которая в свою очередь крутится вместе с валом. Тем самым шестерня начинает крутить вал а шестерня 2й передачи при этом свободно вращается на валу. При передвижении кольца в другую сторону шестерня 2й передачи начинает крутится вместе с валом а шестерня 1й передачи свободно вращается на валу.
Механизм переключения передач в сборе:
Думаю с механизмом переключения все понятно.
№4 место под подшипник 25х52х15. Вал имеет диаметр 26мм и место под подшипник нужно как то сточить на 0.9мм. Вот только не уверен получится ли это сделать на стонке, не будит ли вал крошится и не закосячит ли мне резец. Ну в любом случае я что нибудь придумаю.
Ну и под конец чертеж посадочных мест подшипников:
Места посадки подшипников сделаны 17мм это на 2мм больше самих подшипников. Этот размер я буду подгонять уже после выточки самих мест. Места посадки сальников тоже сделаны 15мм в то время как сальники 8.5мм. Это сделано чтоб можно было уже по месту отрегулировать где именно будет ходить сальник по месту для скольжения. После чего эти места тоже будут подогнаны.
Ну пока на этом все. Чертежи частей картера буду делать после того как выточу первичный вал и посадочные места.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
20.02.2014 в 00:24:09
анрі13 написал : Как не крути,а на миник надо 2 КПП.В качестве 1-ой,где нагрузки по-меньше шестеренок Урала вполне хватит.А вот обсуждать саму КПП все-таки лучше в отдельной теме
ну да согласен. А по поводу обсуждения... Поздно:)
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
20.02.2014 в 02:06:55
Итак для КПП я всетаки сделал отдельную тему. Находится сдесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203408&p=4373223#post4373223
Радоснег
Радоснег
Пермь
11.03.2014 в 23:11:10
Kuzya411 написал : Итак для КПП я всетаки сделал отдельную тему. Находится сдесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203408&p=4373223#post4373223
Отличная тема, мечта самодельщика для букса или снежика!
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
11.03.2014 в 23:54:31
Да вот только заниматься ей стало некогда. Занимаюсь потихоньку... но очень медленно.
анрі13
анрі13
Ровно
31.03.2014 в 00:57:59
Ребята!Мошь кому пригодится-сколько крови у меня выпила заводка МБ!Напомню-у меня безаккумуляторный вариант,гену поставил от Минска.Чего я только не делал!Оказалось-при слабом ударе на кике-искра есть,но слабая.На глаз не особо различишь.Заводился раз-через-раз.Попробовал брат жены.Он помоложе-рывок по-резче-и запуск без проблем.Я в шоке.Оказывается-старый я уже:(.Но я ее(заводку) победил-опускаю назад рогами в землю,кик получается по-ниже и удобней.Все работает!
