Чет я не нашел тему куда можна выложить доработку своего уктивного дельфина-прошу прощения,выложу сюда,тем более,что здесь есть особенности для МБ на базе Иж.Идею черпанул уже и не помню на каком форуме,а исполнил в таком виде
09.08.2015 в 20:57:43
09.08.2015 в 21:04:35
анрі13 написал : в таком виде
Пришлось делать промежуточный вал для повышение оборотов и как следствие-амплитуды колебаний.Блин,то не допросишься вставить,то лишнее влезет-первое фото не имеет отношения к сказанному
04.10.2015 в 23:05:38
Немножко доработал свой "пепелац"-сделал капот.Как-то был провтыкал-попал под дождь.Зимой не смог завести-замерзла и заклинила кпп.Теперь дождя не боюсь.Осталось замутить какую-то фару для освещения.
05.10.2015 в 07:42:32
анрі13 написал : Зимой не смог завести-замерзла и заклинила кпп.
Интересно как это КПП могла замерзнуть от дождя. У меня МД3 в речке купался и ничего кроме двух электродвигателей не замерзло. Было минус 12 движки наполнились водой, ну и примерзли роторы к статорам. Но передачи включались на редукторе. Да и подшипники на движках после того как я их оттаял я даже не смотрел. Коробку МД 3 не вскрывал. Снегомет под водой больше часа находился, пока я малчиков для помочь искал. На фото Снегомет под водой, и уже извлеченный из воды. Я просто реально не могу понять как коробка на ИЖ П3 могла замерзнуть от дождя. Там все прилично в масле (снаружи) вода как то не очень с маслом контактирует, в смысле что стекает он с масла.
05.10.2015 в 11:20:56
Pavel003 написал : Интересно как это КПП могла замерзнуть от дождя.
Я не придумал-прошлой зимой такая хрень приключилась.У меня МБ довольно прилично наклонен вперед при стоянке(неточность в развесовке по причине " не дружил еще с нэтом".Дождь попадая под карб добирается до сапуна и...в кпп.Масло всплыло,шестеренки в воде.Я сцыкнул тогда-думал-хана двигу.Сняв боковую крышку понял причину. П.С-не пойму,Паш-чего тебя у речки с електродвигами носило!
05.10.2015 в 11:56:52
анрі13 написал : Я не придумал-прошлой зимой такая хрень приключилась
Та я ведь не обвиняю в обмане. Вот написал про путь воды, все стало понятно.
анрі13 написал : П.С-не пойму,Паш-чего тебя у речки с електродвигами носило!
Это снегомет. Стежку я делал. Это левый (от хаты если смотреть) угол моего огорода, у соседа слева там заросли и мы туда помойные ведра носим (не в речку, далековато, но носим) практически пищевые отходы, перед мыть посуду, остатки не в мойку, а в ведро, ну иногда там бумага, спички не хочется лить на огород вот и носим туда. Ну а старый сделал какую то операцию, а дурной мозг думает что я реверс переключил, я автомат включил, а снегомет взад поехал. Я успел выключить. Реверс перевел на вперед включил автомат, а снегомет на хорошем склоне стоял уже, задом к речке. Ну и пошел кувырком через левое плечу в речку. Я и не пытался остановить ни автоматом ни просто сопротивляться ему. Ничего на второй день Невою с отвалом поработал, на третий день уже снова снегометом. Но радости было мало.
05.10.2015 в 12:46:50
Pavel003 написал : мы туда помойные ведра носим
На этот счет я писал в другой теме-помои идут на компост.Оч даже эффективное и полезное средство.
Pavel003 написал : . Ну и пошел кувырком через левое плечу в речку. Я и не пыт
Жесть!Сам-то не пострадал? Я не в курсе по снегомету-с электродвига передача на...мост,редуктор,кпп?
05.10.2015 в 13:19:21
анрі13 написал : На этот счет я писал в другой теме-помои идут на компост.Оч даже эффективное и полезное средство.
Все совершенно правильно. Но когда в ведре и спички и бумага и другой мусор не поднимается у меня рука лить это на кучу где перегнивает у меня всё. Ну свиноватые мы, что поделаешь.
анрі13 написал : Жесть!Сам-то не пострадал? Я не в курсе по снегомету-с электродвига передача на...мост,редуктор,кпп?
Не пострадал. Снегомет сам на элетричестве и ходовой движок на МД 3 тоже электрический. Один движет, другой снег кидает. Посмотри как.,
05.10.2015 в 13:56:37
В моей местности снега не особо-то дождешься.Все ж не понял єтот узел
анрі13 написал : -с электродвига передача на...мост,редуктор,кпп?
07.10.2015 в 08:06:33
анрі13 написал : Я не в курсе по снегомету-с электродвига передача на...мост,редуктор,кпп?
МД 3 это типа мотоблока, и типа самопал, но Владимирского Тракторного завода. Время когда народ решил что на Госсырье и комплектующих он будет наживаться. Ну те, естественно кто к нему имеет доступ. Ну в общем как и сейчас. Там редуктор с выходом на колеса, есть сцепление центробежное. Ну и или ВОМ если привод на Центробежное сцепление, или приемный шкив если на него завести ремень от того электродвигателя. У меня стоит электродвигатель, с кабелем можно ездить. Вот видео отвал на МД 3. Проба. фото вроде все ясно. Бензинка это родной движок, ремешок от него накинут на сцепление центробежное. С противположной стороны есть шкив. Его можно использовать как ВОМ, а можно и как приемный шкив. У меня это приемный шкив. Как падает отвал на видео видно (не стоит штифт), но я это к тому что отвал снимается и на его место на тот же штырь садится снегомет. ....Снег у нас бывает разный. И даже если его мало стежку просто длиною в 120 метров тяжеловато кидать и молодому, ну а старому еще тяжелее. Старому и со снегометом не легко.
07.10.2015 в 10:59:50
Pavel003 написал : . Там редуктор с выходом на колеса, есть сцепление центробежное
Интереснейшая штукенция!Такого не встречал :a
