09.10.2015 в 12:02:43
анрі13 написал : .А дома барахла всякого
Ну тогда надо попробовать. Раз для пробушек не покупать, почему не попробовать?
20.12.2015 в 22:09:54
Всем привет. Доделал в ноябре свой мотоблок, проект затянулся на полтора года, Вместо пром вала поставил доп коробку, на 1-1 иду за ним медленным шагом.Прибыл на огород, поставил фрезы,диаметр фре 52 см, захват 140 см, делал с запасом.Испытания начал на пахоте, в этом году была сухая осень, земля как камень, мотоблок прыгает как сайгак по ним, сразу вылезли недочеты конструкции. 1 Погнулись основания привареные к трубе на которые прикручиваются фрезы, потом сделаю фото.2 Лопнул первичный вал в доп коробке,размолотило шестерни и картер, подозреваю что был бракованый первичный вал и подуставший наборной подшипник втор вала.Работал на 1-1, на 1-2 мотор не тянет фрезы.Сейчас купил нужные детали, буду собирать, хочу изменить немного передаточное отношение посредством звездочек чтобы уменьшить скорость .Жаль что не удалось толком поработать, понять что к чему, испытать его с плугом. Еще к нему сделал приспособу для посадки чеснока но тоже не испытал,Собственно уменьшение скорости нужно чтобы успевать тыкать чеснок в два ряда одному человеку.Принцип мотоблок тянет приспособу, она делает ряды человек сидя на ней тыкает чеснок и приспособа засыпает ряды, фото ее не делал.Вес мотоблока получился где то 200 кг,не успел поставить на него фару и не сделал защиту цепи, хоть она от современных мотоциклов, сальниковая, но все равно требует защиты.Вот такие дела товарищи!
21.12.2015 в 00:58:36
Mageton, Вместо пром вала поставил доп коробку, Смысл?Разве что для веса. Можно было на промвал с задней звездочкой.У меня схема-с мотора 15 на промвал 42( или 45,не помню уже),потом с этого же промвала 15 на рабочий вал 21.Вполне достаточно.На всяк случай заказал звезду на 13-вдруг захочется еще понизить. диаметр фре 52 см, -за 3 года юза считаю это не обязательным.Имею 45,но можно уменьшить до 40,ато лучи гусиных лапок на розворотах иногда гнутся. захват 140 см, Жирновато...Это захват китайского двухмостового трактора.Я фрезерую 80 см,заделка семян 1 м.Думаю появятся вопросы завтра.Буду на нормальном компе.
22.12.2015 в 00:35:51
Выбор пром вал или доп коробка был сложный, склонился в пользу доп коробки поскольку есть мысль использовать мотоблок для посадки чеснока, а для этого нужна очень маленькая скорость и доп коробка даст возможность выбора скорости и тяги, может это лишнее но уже так.Ширина делалась с запасом, лишнее всегда можна отрезать. У меня есть китайская почво вреза у нее захват 80 см,при мощьности двигателя планеты в 2 раза больше чем у китайца думалось что 140 см не будет много, но покаместь этот вопрос под сомнением. Диаметр фрез 52 см, на половину диметра от центра вала у нас, 26 см из них 10 см до нижней точки моста , остается 16 см полезного действия. Стойка фрезы из ресор, они врядли погнутся, вот основание к которым они прикручиваются погнулись поскольку это 3 отдельных полоски не связаных между собой, материал половинки уголка, тоесть несупер.На фото еще до испытаний.
22.12.2015 в 02:48:19
Mageton, остается 16 см полезного действия. Это совсем не значит,что глубже не полезет.Если хватит веса и мощности,то "на пузе" 20см возьмет свободно.
24.12.2015 в 22:33:48
Mageton написал: думалось что 140 см не будет много, но покаместь этот вопрос под сомнением.
Я тоже имею редуктор Муравья.Посмотрев на Ваш агрегат-жаль редуктор стало :o -неужто выдержит!?Если по паханому или недавновозделанном-да.Но я использую свою фрезу в местах,закатанных трактором или им недосягаемых.А там почва не подарок...Потому и жалею-ставлю 80 см. Заодно -нет необходимости "ходить" повторно-отлично рыхлит за 1 проход.
26.12.2015 в 03:42:24
Вообще планировалось работать фрезами после пахоты.Редуктор да , жалко, как назло после завершения работы с мотоблоком купил случайно самодельную ногу от мотоблока с валом, попадись он раньше редуктор не пришлось бы ставить. В этом году такие брылы на огороде после пахоты что трактор с культиватором прыгал выше головы и это в средине ноября, весной конечно все будет хорошо но нужно было обработать землю под чеснок.
27.12.2015 в 03:20:32
Mageton написал: В этом году такие брылы на огороде после пахоты
Именно по-этому и сделал 2 размера захвата.Для мягкой и твердой почвы.
28.12.2015 в 02:01:47
Я так понял у вас тоже самодельный мотоблок.Раскажите, покажите.
31.12.2015 в 22:40:39
Пусть Новый год счастливым будет, А чтоб он радостно прошел, Пусть будут рядом те, кто любит, И те, с кем очень хорошо! Под бой часов, под звуки вальса, Под Новый год желаю вновь, Поднять бокал, за мир и счастье, Надежду, веру и любовь!
03.01.2016 в 14:29:07
Mageton, привет. Я тоже делал мотоблок по схеме радоснега и тоже зделал захват фрез 140см - лопнуло 2 муравиных редуктора. вывод делай меньший захват до 80 см или уменьшай длину лучей фрезы. редуктора и коробки не выдержуют нагрузки.
